suicidehiter
Заголовок сообщения: Помогите с корветом Добавлено: 25 сен 2010, 12:59 |
Здравствуйте.Подскажите как решить проблемму:оставил включенным усилитель КОРВЕТ 50у-068с (громкость была гдето на 25%)прихожу домой стоит гул в колонках,горит защита и перегрузка,индикатор громкости горит на максимум не зависимо от переключателя. Подскажите что с усилком?и как решить эту проблемму? Ступил на корвете каналы на 4ом,а я дол...ёб повесил на 1канал 4ом,а на 2ой канал 8ом На усилке висели:на левом канале 2колонки с90,а на правом саб орис (номинал 900w макс 1800w 2х4ом,чувств.1в/1м 92дб.,диапазон 30-1000гц).может есть кто из Москвы,продиагностировать бы усилок,не за бесплатно конечно.А то я его в 2 сервиса по ремонту аудио носил,мне в одном обьявили 1000руб диагностика,а в другом диагностику делают за 500руб, но без гарантии.Паять я умею,деталь найду,мнеб узнать что под замену.Если есть кто из Москвы помогите,спасибо за понимание.тел 892625454девять восемь.Дмитрий. Подскажите какой аналог конденсаторам к50-37 40в 10000 можно поставить?Я пол города обьездил таких нигде нету. жизнь без музыки слишком тихая.  ап!
Последний раз редактировалось suicidehiter 15 мар 2011, 00:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Витальян
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 25 сен 2010, 17:15 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
Выходной каскад усилителя накрылся! В ремонт, срочно!
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 25 сен 2010, 17:40 |
suicidehiterЕсли колонки были включены параллельно, то это не правильно, так как усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ома, а не 2-ва. С учётом наличия защиты и небольшой выходной мощности, такое включение допустимо, но всё равно нежелательно. Так как в случае возникновения возбуждения на ультразвуковой частоте и отказе защиты, УНЧ может выйти из строя. Что касается ремонта, то написать универсальную инструкцию, наверное, можно, но толку от неё будет мало, если у Вас нет достаточного опыта в ремонте электронной техники. Вот, для начала. Вчера отвечал на близкий вопрос, может быть и Вам пригодится.
DEATHCORE
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 25 сен 2010, 18:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 20:32 Сообщения: 58 Откуда: Нальчик
suicidehiterя вообще люблю всякого рода экспериментальщину, граничащую с экстримом...но так подключить колонки даже я б не додумался  suicidehiter жжет
_________________ Мальчик засунул пальцы в розетку... Всё, что осталось, свернули в газетку.
suicidehiter
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 28 сен 2010, 00:31 |
да я знаю что жестко,вот и поплатился.а ремонт сколько по деньгам может обойтись?живу в Москве.
DEATHCORE
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 28 сен 2010, 08:03 |
suicidehiterна счёт того, сколько будет стоить ремонт в мастерских, я ничего не могу сказать, поскольку НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ НОСИЛ В РЕМОНТ  а если же сам хочешь починить, то дам тебе совет, который позволит сэкономить достаточное количество денег: на митинском радиорынке покупай детали ТОЛЬКО в подвале, а в случае, если чего то не найдешь, только тогда можно в "чип и дип". на пример, резистор в подвале стоит 5 р., а в "чип и дип" такой же, но только за 14 р.
suicidehiter
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 01 окт 2010, 16:49 |
пожалуйста скиньте схему на корвет 50у-068с
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 02 окт 2010, 08:36 |
suicidehiter
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 03 окт 2010, 03:16 |
suicidehiter
Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом Добавлено: 14 мар 2011, 20:31 |
up (особое спасибо админу)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
