Текущее время: 06 июн 2026, 04:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:20
Приветствую,
как можно узнать размеры болванок что на фото?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 01:07
Владимир66
А зачем? Болванки вытачиваются под конкретные динамики. Если требуется размер чуть больше, то регулируется прокладкой.
Но, если вы будете настаивать, то мне придётся пойти в сарай, принести ящик с шаблонами домой и перемерить все оправки. Ящик очень тяжёлый. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 14:36
я понимаю это,меня интересует только большие,может это возможно,мне не нужно прямо сейчас,по мере возможности.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 15:25
Владимир66
Я недавно пустил два шаблона на противовесы для штанги "журавля" операторского крана, так что они теперь будут всё время под рукой. Их внешний диаметр 49,5мм и 50мм.
Как я говорил выше, можно, конечно, было бы домотать, в данном случае, 0,25мм электрокартоном, но чем толще прокладка, тем сложнее подобраться к точному размеру катушки, так как "набегает" ошибка.
Когда я занимался ремонтом, то такую болванку можно было заказать всего за 10 рублей (примерно 2,5 бутылки водки). Это было проще, чем подгонять размер методом проб и ошибок. Другими словами, болванка, рассчитанная под минимальную толщину прокладки, позволяет "попадать" в нужный размер с первой попытки, исходя из расчётов, описанных в статье.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 18:43
Respect Dj,думаю, подобная обратная связь,демпфирующая низкочастотное звено не может тебя не заинтересовать-
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
Форумчанин под ником "Витюшка" в личной переписке очень рекомендовал мне обратить внимание на построение сабов с ЭМОС.
Интригующе интересная идея,применявшаяся в С-70.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:02
Моя эпоксидная смола
Комментарий к файлу: Дал жару в 300 градусов
Фото0283.jpg [ 511.13 Кб | Просмотров: 59078 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:05
Отверстия для лучшего сцепления катушки с гильзой...
Комментарий к файлу: Гильза алюминевая
030620102521.jpg [ 657.1 Кб | Просмотров: 59076 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:06
1
Комментарий к файлу: 2
030620102522.jpg [ 642.54 Кб | Просмотров: 59076 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:08
3 дюйма
Комментарий к файлу: 15-ха
030620102523.jpg [ 697.08 Кб | Просмотров: 59076 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:38
для перемотки эстрадных динов
Комментарий к файлу: бумага
050620102526.jpg [ 232.74 Кб | Просмотров: 59004 ]
