Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 21 фев 2011, 23:50 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 18 окт 2014, 14:44 |
Не-е-е Форум нам нужен , тут порою такие бывают вещи , что болше нигде я такого не встречу, мы должны понимать друг друга лучше . Ну что то типа того я хотел сказать.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 18 окт 2014, 15:44 |
User94
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 18 окт 2014, 17:58 |
http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/Cобрал установку. Один вывод динамика подключать к L-OUT ( без резистора ), второй к R-OUT ( тоже без резистора )? Запитал схему ч/3 диодный мост и емкость 1000мкФ. Микросхемы реагируют ( теплые ). Для проверки подключал резистор вместо динамиков ( 5вт ), резистор стал еще холоднее. Или он должен греться?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 18 окт 2014, 18:33 |
User94 Если сигнал на вход УНЧ не подан, то нагрузка должна быть холодной, так как на выходе УНЧ напряжение должно быть близко к нолю.
Микросхемы же должны греться и в отсутствие сигнала, так как через выходные транзисторы течёт ток покоя, обеспечивающий минимальные искажения при переходе выходного напряжения через ноль. Это недостаток всех усилителей с низким уровнем искажений.
User94
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 18 окт 2014, 21:47 |
т.е. можно прикрепить только один динамик по следующей схеме?
2014-10-18_21-05-00.png [ 52.02 Кб | Просмотров: 33146 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 19 окт 2014, 01:16 |
User94 писал(а): т.е. можно прикрепить только один динамик по следующей схеме? Скажите, пожалуйста, из чего это следует? Включить то можно, но вы получите разносный сигнал стереоканалов. Если же подать на вход УНЧ моно сигнал, то вообще мало что услышите. Включите динамик сначала в левый канал (между выходом и корпусом), а потом в правый, если он у вас один.
Sting666th
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 19 мар 2015, 18:10 |
Спасибо за статью, это мой первый усилитель) Небольшой вопрос: на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода (ноль питания, минусы колонок и экран со входа), как поаккуратнее их туда завести? Впаял штырь, а к нему в свою очередь провода, но конструкция неудобна, т.к. иногда перепаиваю провода, а если нужен какой-либо из нижних, верхние приходится выпаивать тоже.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 19 мар 2015, 20:51 |
Sting666th писал(а): ...на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода... К контакту общего провода должно подходить 2 или 3 провода, в зависимости от типа используемого экранированного кабеля. 1. Провод - "0 питания". 2. Экран (экранирующая оплётка сигнального кабеля), если кабель стерео (двухпроводный). 3. Ещё одна оплётка, если используется однопроводный экранированный кабель. Общий провод, идущий на динамики, нужно подключать прямо к фильтру источника питания.
Sting666th
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 20 мар 2015, 08:30 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 20 мар 2015, 12:55 |
Sting666th писал(а): вешать минус динамиков на блок питания очень не рекомендует. http://www.electroclub.info/article/connect1.htmТретий по-моему рисунок там и ниже объяснение Тут как сказать , и в зависимости от самой схемы , если с биполярным питанием + и -, где - и есть корпус , или общий вешается на корпус в вашем случае с TDA 2003 , то тогда без разницы , Но если полярное + - и общий , тогда есть весомая разница .
