Текущее время: 20 июн 2026, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:35
Здесь обсуждаем статью и обмениваемся опытом.
Статья с картинками: "Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?"
 Заголовок сообщения: Re: Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:03
У моего соседа , есть DVD comby старый DVD-rom читает-пишет CD , только читает DVD . Так вот , когда он нажимает на кнопочку выезда лотка , то диск в лотке крутится , таким образом царапая самого себя .
Он решил его разобрать (посмотреть там , что да как) Короче говоря , если диск доставать без передней панельки (которая на защелках вешается на лоток) , нажимая на кнопку выброса лотка , то диск буквально вылетает с привода :shock: . такие вот дела..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:27
Метатель дисков статуя.jpg [ 45.88 Кб | Просмотров: 27759 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 19:24
намек понял :ROFL: :good:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 22:29
Намёк в том, что можно привод использовать в качестве метателя дисков. Я бы снял ролик, а на вырученные деньги купил бы новый провод.
У привода центральный двигатель не отключается при выдвижении лотка. Нужно искать сервис мануал и смотреть по схеме, как там защита организована. Если нет механической блокировки, то возможно команда не подаётся из-за слетевшей прошивки.
Мне достался даром один из лучших приводов, но он не работает. Думал было его починить, но когда увидел, что на базаре их продают по несколько долларов... Теперь задумался, как бы ему добавить описанный вами дефект.
Умирают CD-DVD приводы благодаря лживости корпорации Sony. Через несколько лет их постигнет участь приводов для чтения дискет. Единственное, что может спасти этот класс приборов, так это драконовские методы защиты авторских прав и снижение компьютерной грамотности.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:25
Ещё одна проблема. Sony NEC Optiarc DVD-RW, на переднюю панель (там где кнопка выдвижения лотка) попала влага, после вытирания её с внешней панели она осталась на кнопке под панелью и лоток перестал выдвигаться. После разборки привода возникла необходимость замены кнопки. Используя паяльник мощностью 40 Ватт, она не отпаялась (там использован стойкий припой для кнопок и шлейфов). Каким образом её можно выпаять и заменить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 05:30
alex_111
Не используют припои более 350С в р/а. Может у вас напряжение сети занижено или между жалом и нагревательным элементом окалина. Может и паяльник некорректно намотан, например, чуть более тонким проводом, при соблюдении количества витков. Измерьте температуру жала. Если пайка окислилась, без флюса её распаять бывает очень сложно.
Кроме этого, можно просто отключить кнопку, если в ней утечка и открывать лоток софтверно. Либо используйте контекстное меню Проводника, либо какую-нибудь небольшую утилиту для управления приводами. Такие софтины обычно живут в трее и позволяют дополнительно управлять скоростью привода, например, для чтения нечитаемых дисков.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:00
Эти гадкие Pb-free припои иногда не позволяют даже нормальным паяльником чего-нибудь выпаять. Реальная ситуация: материнка от компа, выпаиваю транзистор феном, разогретым до 500 гС - с трудом!
Значительно облегчить монтаж-демонтаж можно предварительным добавлением в место пайки легкоплавкого припоя (типа Розе), или даже настоящего ПОС-61, да где его нынче найдешь! :(
А кнопку можно предварительно выкусить бокорезами...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:43
Подмешать легкоплавкий - хорошая идея. Так, кстати, можно и микросхемы демонтировать, когда иголку в отверстие не просунуть, а плату сильно греть нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:00
Паяльник проверенный, ПОС-61 у меня ещё с начала 2000-х, рабочий...
Есть подозрение, что там использован алюминиевый сплав (по цвету пайки напоминает), есть ещё 60-ваттный паяльник, но им пока не пробовал - результат: нагревается плата, а соединение как было так и есть...
Модель привода AD-7191
