Текущее время: 13 дек 2025, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 23:12
Hunter44
Только не обижаетесь!
Вы там не один час сидите и смотрите на внутренности своего усилителя, и Вам начинает казаться, что все видят и понимают то, что понимаете и видите Вы. На самом деле, по вашим скупым постам очень трудно делать какие-то разумные выводы.
Например, мне непонятно, зачем менять провода. Знаете, самолёты летают по тридцать лет и иногда, действительно происходит замыкание в кабелях. Но, даже зная об этом, никому не приходит в голову периодически менять электропроводку в авиалайнерах.
Может быть, на этих проводах поплатилась изоляция из-за короткого замыкания в каких-то цепях? Я не понимаю, цели большинства ваших действий.
Может, пару фотографий выложите? Вообще, фотографии иногда полезно делать даже для себя. Тогда проще восстановить технику до первоначального состояния, особенно, если что-то разбираете в первый раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 01:42
нашел конденсаторы которые неправильно припаял,примаял другие в АС2 2 конденсатора вздулись,заменил на старые.если подсоединить на 2 + к ас2 то есть шорох в колонках или если кинуть минус на любой из каналов на плюс то будет так же шорох.на кнопку переключения ас1 и ас2 никак не реагирует.у меня под рукой только мультиметр,посмотрел в интернете как им можно проверить конденсаторы,их только выпаивать и то у меня что то не получается понять как их проверять
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 01:46
да начитался на сайтах как улучшить,вот и решил заменить проводку,так как она тонкая,тем более в бп,но делал все аккуратно,единственно что там были провода экранированные,а я поставил обычные.общую фотографию усилителя выложить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 02:00
Лучше фото того, что Вы там наворотили.
Hunter44 писал(а):
единственно что там были провода экранированные, а я поставил обычные
Это Вам очень плохой совет дали. Не зря я про BIOS упоминал. Это из той же оперы.
Надеюсь, вы хоть как-то запротоколировали столь серьёзные изменения конструкции.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 02:13
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:49
видимо никакого толка от фоток
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:05
Hunter44
По ним трудно определить качество ваших паек.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 14:55
дак скажите что сфоткать,я сделаю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:53
Hunter44
Хотел увидеть, насколько аккуратно вы производите замену деталей и проводов.
Как дело продвигается? Есть результаты?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:00
да изучаю все схемы,много конденсаторов нашел припаяных не правильной палярности,за что отвечает зеленый керапический конденсатор который припаян к земле больших конденсаторов на четвертой фотографии?
