Текущее время: 31 май 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: USB Цветомузыка своими руками
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 11:31
Для изготовления потребуется usb data кабель от сотового телефона и светодиоды.
Использовать можно практически любой usb-data кабель от любого старого сотового телефона.
Например такой usb data кабель от сотового телефона
img7116437.jpg [ 47.51 Кб | Просмотров: 39180 ]
Для работы данной цветомузыки нужно скачать и установить
программу SLP
Схема самой простой USB цветомузыки
на трех светодиодах изображена на рисунке ниже. Контакты
TX,RTS,DTR,+5V,GND нужно соединить с соответствующими
контактами USB-DATA кабеля.
img16110578.jpg [ 23.17 Кб | Просмотров: 39180 ]
Запустите программу SLP и установите номер
com порта вашего кабеля , и поставьте галочку на против надписи
"USB-DATA CABEL 3 LED".
Далее включаем какую нибудь музыку в программе
SLP и радуемся.
Вот и все простейшая USB цветомузыка готова.
USB цветомузыка на 8 светодиодов
Схема цветомузыки также очень простая.
img17767390.jpg [ 90.2 Кб | Просмотров: 39180 ]
Просто спаяйте схему и соедините контакты (+),TX,RTS,DTR,(-)
с соответствующим контактами USB DATA кабеля.
надписи "USB-DATA CABEL 8 LED".
SLP и радуемся.
Вот собственно что у меня получилось:
правда не доработана, я сделал на 2 стороны по 6 светодиодов, так как не было микросхемы на 8
Скачать программное обеспечение для светомузыки
Программа SLP (Зеркало)
Драйвер (Зеркало)
Пароль: oldoctober.com
 Заголовок сообщения: Re: USB Цветомузыка своими руками
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 22:14
Кто подскажет?
А можно ли вместо светодиодов подцепить вот такую штуку - 8-Channel 5V Relay Shield Module Board Optocoupler module Arduino ARM PIC AVR и подцепить лампочки на 220? Или с тиристорами заморачиваться?
http://www.ebay.com/itm/161317483666?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 22:37
kuser
Лампочками можно управлять с помощью симисторов, раньше так и делали. Реле для этого плохо подходят, особенно, если светомузыка работает не в импульсном режиме, то есть используется динамический диапазон ламп накаливания. Эти штука так раньше и называли: "Светодинамические установки".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:36
В наличии есть только тиристоры ку202н-м. А как к ним оптроны то привязать? и какие?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:42
Хотелось бы найти готовый блок, который подключается к компу по USB, а на выходе тиристоры с оптронной развязкой. Лампочки уже есть. 8 фар.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:29
На EBAY посмотрите по кейвордам "triac optically isolated ac arduino". Только дорого готовое покупать. Даже голая плата 5$ за два канала. Ссылку не даю, умирают они.
Можно то же самое к картинках Google поискать. Главное, это оптическая развязка, тогда ни компьютер, ни Arduino не пострадает.
Двухканальный силовой симисторный ключ и гальванической развязкой для Arduino.jpg
Двухканальный силовой симисторный ключ и гальванической развязкой для Arduino.jpg [ 295.69 Кб | Просмотров: 36260 ]
