Текущее время: 20 июн 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Соотношение сторон монитора
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:35
А вот и нет, у монтажника стол как раз укороченный по ширине, у меня был по моему метр двадцать, но по глубине полный 80 см, и это стандартный покупной комплект. Приставной тумбочки катастрофически не хватало, но когда я её получил, был полностью доволен, а рабочий стол стал всегда чист. Работа там была и правда больше стоячая за столом, нежели сидячая, хотя стул был, детали были крупные. Вообще, в западных компаниях для некоторых работ стульев не выдают, издеваются, считается, что так (стоя) он не может расслабиться и всё время будет работать, и работник вынужден всю смену стоять на ногах. У нас некоторые кадры, самые опытные, даже к общему компьютеру подъезжали прямо на кресле на колёсиках, дабы экономить ножные усилия, и это не понты, а вынужденная необходимость :)...
Так что дело привычки. Вы привыкли к офисному столу, у меня тоже был когда-то 1.8 м, так там можно было двух человек посадить (даже бывало) :), лично я до конца стола даже не дотягивался (см. фото в другой теме)...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 16:49
Я в своё время сам собрал удобное кресло из двух разных. Украли его во время перестройки. Сейчас бы за такое любые деньги отдал. Ходил как-то в магазин "12 стульев", хотел кресло купить. Походил, посмотрел... Кресло сто'ит целое состояние, а для работы не годится. Чтобы разгрузить позвоночник, нужно иметь жёсткое сиденье изогнутой формы. Такое, чтобы попка могла бы как бы на толстой трубе сидеть. Чтобы можно было, при необходимости, и на спинку откинуться и на "трубе" этой балансировать.
Кресло должно так же выдерживать очень большие боковые нагрузки и оставаться устойчивым, когда наклоняешься к самым нижними ящикам или за упавшей деталью. Хорошо бы, чтобы у него было четыре ноги и на нём можно было качаться, если правильно расположить ноги относительно вращающейся части. Это полезно и в плане смены позы и года нужно дотянуться куда-нибудь, не вставая. Ничего подобного в продаже не видел. Короче, не кресла делают а какие-то дизайнерские высеры. Прошу прощения, другого слова не подобрать просто.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:16
Простите , а как сделать насыщенность не прибавляя при этом яркости с контрастностью? Синкмастер BX2035 Samsung . Получается монитор стоит дороже чем мой второй со стандартной одной кнопкой автоподстройкой. на 500 грн (в прошлом) при этом тот дешевый показывает в разы лучше . в чем особенность ? :oops: Помогите с ответом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:26
В видеокарте есть настройки изображения. Для повышения контрастности, не меняя контрастности :), нужно крутить гамму. Зависит от драйвера, но в некоторых можно даже кривые потянуть мышкой, вроде Curves в Photoshop-е.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:39
:o Я вообще-то про монитор спрашивал.. ну да ладно... забудем это. :) а за "ГАММУ" спасибо... пойду покручу...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:15
В некоторых мониторах есть регулировка гаммы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 16:59
У меня эта опция не активна (боюсь с экспериментами , так как настроено "под себя")
GAMMA.jpg [ 13.22 Кб | Просмотров: 15783 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 00:24
marinannnn писал(а):
пробовал менять соотношение сторон в камере, по моему эта настройка работает только для джипегов, в раве как было так и осталось. или не так?
RAW, это сырая информация считанная с матрицы, которую нельзя увидеть без специальной обработки, например, в специальном RAW-конверторе. А JPEG, это один из популярных форматов изображения. Так как представление информации о изображении в формате JPEG ограничено 8-ью битами на канал, то исходную информацию, полученную из RAW, который может содержать 12, 14 и даже 16 бит на канал, запихнуть в JPEG невозможно.
Что касается соотношения сторон, то в современных продвинутых камерах имеется встроенный растровый редактор, который позволяет, уже после съёмки, не только менять соотношение сторон, но так же менять разрешение, обрезать изображение и даже работать с цветом. А вот пользоваться встроенной в камеру функцией выбора соотношения сторон кадра пользоваться не стоит, так как камера всё равно сначала делает полный кадр, а затем его преобразует. Таким образом, часть информации может быть утеряна, тогда как при кадрировании в редакторе, можно исправить огрехи съёмки за счёт это информации.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 01:47
А с этого места поподробнее, пожалуйста.
Откуда информация?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 02:18
А как насчёт пруфа на пруф... ;)
Отсюда>>>
