Заголовок сообщения: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 01:54 |
Короче, как и обещал, притащил его со старой квартиры. Называется он не ПНВ, а ТЗНМ, т.е. Трубка Зрительная Ночная... Модернизированная  . Производство НПЗ (Новосибирск), все документы есть, гарантия с 93 года  . В разобранном виде, выгляди солидно, ручка, как у автомата, труба с окуляром, металл. Платка, трансформатор, электронная трубка, питание 3 В от 2-х батареек А316... Есть срисованная мной более 20 лет назад схемка на 2-х транзисторах и трансе на пожелтевшей бумаге  ... Далее пока поищу инфо в сети, может на что и сгодится, хоть по частям. Как ПНВ она меня и раньше мало интересовала, потому и не заморачивался с ремонтом, можно легко телескоп сделать из такой солидной трубы  ... Фото, может быть, позже или из сети, лениво сейчас делать такие телодвижения...  Вложение: Комментарий к файлу: Фото не моё, из интернета.
3887150.jpg [ 172.48 Кб | Просмотров: 26376 ]
Последний раз редактировалось qza 02 сен 2014, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 06:02 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 17:10 |
Ну, Бенс, спец по ПНВ, загляни в тему  . Как легче проверить работоспособность устройства в домашних условиях и без осциллографа? Обмотки звонятся, согласно вышеприведёным таблицам, вроде, как надо. Используется только "коллекторная" (сопротивление около нуля) и высоковольтная (сопротивление побольше), умножитель, как я понял, находится на самой трубке, причём рассредоточен по её длине. Трансформатор сейчас выпаян, овальная заглушка сверху на нем расковырена, там, как понял, находится контакт соединённый с ВВ выводом. В ручке уст-ва находится подсветка с выключателем, а включение питания генератора осуществляется с курка замыканием противоположных полюсов двух последовательно соединённых батареек (тоже мне придумали  ). На корпусе устройства, как я понял, плюс, он же является общим и для ВВ части, транзисторы прямой проводимости, вроде должны были быть проверенными ещё давно, у меня даже их цоколёвка на бумажке была срисована, 2Т208А и 2Т830А (КТ)...  Это пока всё, что я понял вчера ночью  ...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 21:03 |
Используется электронно-оптический преобразователь ЭП-8. Схема примерно такая, но не работает такой генератор в симуляторе, что-то тут не так. Проклятые военные умудрились для двух транзисторов нарисовать двухстороннюю плату, да ещё с кучей ненужных перемычек, замучился перерисовывать, но и ранние рисунки оказались всё-таки правильными. Только высокое снимается между минусом питания (корпусом) и ВВ выводом трансформатора.
EWB.jpg [ 152.4 Кб | Просмотров: 26403 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 21:15 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 22:57 |
КТ208М (в реальности сейчас стоит 2Т208М)  Цоколевка транзистора 2T6821. Такой и стоит.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 31 авг 2014, 23:44 |
qzaВ блоках питания обычно где тонко, там и рвётся. Возможно в высоковольтной обмотке есть короткозамкнутые витки которые срывают автогенерацию. А вот если набрать побольше зелёных конденсаторов из второго поста, то можно и новый прибор купить, так как в них платина.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 01 сен 2014, 00:30 |
adminЯ вот тоже думаю сперва трансик проверить. Только дома генератора не нашлось или где-то далеко спрятан, а городить огород не хочется, на работе может быть проверю. Я пока не знаю как оно себя ведёт, поскольку транс выпаян, а детали все поперепаяны, не помню уже кто и зачем, но сейчас на порядок больше информации можно найти, чем 20 лет назад, и возможностей больше. Ну, как считаете, такая схема генератора должна работать и там принципиальная ошибка закралась? Платины во всём приборе по паспорту... 0.01224 гр, серебра - 0.2287  . Эх, вы бы видели сколько там частей... я его почти весь разобрал: ИК фильтр с диафрагмой, объектив в 3-мя линзами, труба для электронно-оптического преобразователя и ручки, сам ЭОП ЭП-8 с умножителем напряжения, окуляр с регулировкой и резинкой, сама ручка с крепежом, подсветкой и батарейками, кроме этого ремень с крепежом и брезентовый чехол, и паспорт...  По паспорту позволяет увеличивать не менее 3,5 Разрешение не менее 10 штрихов на мм Угол зрения не менее 5 град
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 01 сен 2014, 00:42 |
qza писал(а): Ну, как считаете, такая схема генератора должна работать и там принципиальная ошибка закралась? Навскидку, ток нижнего по схеме транзистора, а значит и база-эмиттерного перехода верхнего, ничем не ограничены, кроме коэффициента усиления нижнего транзистора. Мне это не нравится. qza писал(а): Эх, вы бы видели сколько там частей... Если бы Вы не помешали увидеть...  Наверное где-то в сети можно найти такое фото-видео, но я никогда не "пересекался" ни с подобным оборудованием, ни с документацией к нему.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками Добавлено: 01 сен 2014, 01:26 |
adminВот и мне не нравится, транзисторы то открыты получается, что-то тут не то. Тут может роль играть нагрузка, сопротивление вторичной обмотки порядка 7 кОм, ну и сам умножитель, но подключается нагрузка относительно корпуса опять же... В сети я точно такого ТЗНМ не нашёл, а фотографировать дольше, чем писать, а самое главное муторно...
