Текущее время: 25 май 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 19:25
я снова здесь. А какой усилитель посоветуйте на колонки S - 30a 30 вват и 8 ОМ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 00:31
Арчи
Да, 30 Ватт в канале будет нормално. Только S-30 существуют как 8-ми Омные, так и 4-ех Омные.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 11:58
30 вват на канал много не будет? вы же советовали 15-20 вват. 30 вват? это они на максимале 30 вват держат. так посоветуйте мне усилитель.. очень прошу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 13:19
Арчи
У S-30 есть индикатор перегрузки, так что можно легко отрегулировать мощность, даже если кому-то искажения не слышны на слух.
Что касается мощности усилителя, то сейчас всё больше указывают, так называемую, музыкальную мощность, а она примерно в два раза выше синусоидальной.
Если у усилителя синусоидальная мощность 30 Ватт, то пиковая будет в два раза выше. Всё зависит от того, какое напряжение принимается в расчёт.
Если вы говорите о синусоидальной мощности RMS (Rated Maximum Sinusoidal), то да, желательно, чтобы она была в два раза ниже, чем заявленная музыкальная мощность АС.
Все эти нестыковки растут из маркетинговых ухищрений. Если бы везде использовали одну и ту же размерность величин, то вопросов бы не возникало. В S-30 установлены 10-ти Ваттные НЧ динамики, которые со временем тоже переименовали, кажется, в 20-ти Ваттные. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:03
я не знаю какая это мощность, но помоему максимальная. вот tda 2050 32 ввата кажись может его?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:36
Арчи
Пойдёт любой и TDA2040, и TDA2050. Выходная мощность усилителя будет зависеть от напряжения питания.
Только для питания усилителя 2х15 или 2х20 Ватт понадобится очень серьёзный блок питания. Трансформатор понадобится на 50... 60 Ватт. Это большой трансформатор. Так же понадобится громоздкий радиатор охлаждения.
Нужно сразу отдавать себе отчёт в том, что придётся изготовить солидный корпус для всего этого. Короче, чем мощнее усилитель, тем больше слесарной работы. Сама же печатная плата с микросхемами, это пустяшная работа по сравнению со всем остальным.
Как вариант, можно применить канализационную трубу следующего типоразмера. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 18:33
я хочу сделать внешний усилитель. чтоб когда надо была активная колонка. а когда пассивная
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:13
Арчи
Так и я про внешний. Я к встроенным усилителям отношусь скептически. У встроенных обычно на заднюю часть колонки выходит радиатор охлаждения. И из-за этого колонки нельзя вешать на стену.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:10
на фото и есть внешний усилитель. он прям с какими-то регуляторами... а какие его размеры?
