Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 06 мар 2011, 14:01 |
Hunter44По самой конструкции можно догадаться, куда сходятся земли. Если это неочевидно, то можно использовать то место, где главные конденсаторы фильтра соединяются с металлическим корпусом усилителя. Если смотреть по электрической схеме, то можно предположить, что это где-то здесь. Вложение:
Одисей-010-А3-2.png [ 16.94 Кб | Просмотров: 27346 ]
Только я в толк не возьму, зачем менять провода?
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 08 мар 2011, 04:41 |
распечатал таблицу с конденсаторами из докуменотов и пошел в магазин,те немного ошалели,но больше половины не нашли,пришел домой и давай разбираться,в таблице не сходится с кондерами в усилке,кондеры однозначно старые и никто не впаивал. в таблице стоит К50-16-50в-2мкФ в местах С37,С38,С40,С1,С2 это на А5,такие же 2 кондера стоят С5,С6 на А4.заглянул в усилок и оказалось что все 7 кондеров стоит к50-16 100v 1uF,че делать,как быть?
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 08 мар 2011, 10:40 |
Hunter44 По схеме, которой я располагаю, С1 и С2 в блоке А5 - не электролитические, а сухие. Что касается ёмкости, то да, могли установить вместо двух микрофарад одну микрофараду. Это не страшно, если цепь достаточно высокоомная. При желании можно даже посчитать. Но, если я ничего не путаю, так вроде оконечные усилители работали нормально и без фона. Так зачем их перелопачивать?
По поводу типа используемых конденсаторов. К50-16, это просто марка электролитического конденсатора. Использовать можно любой марки, хоть импортного производства. Нужно только выполнять одно условие. Напряжение, указанное на корпусе конденсатора, должно превышать то напряжение, которое на него воздействует в электрической схеме.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 08 мар 2011, 12:36 |
admin писал(а): Hunter44 По поводу типа используемых конденсаторов. К50-16, это просто марка электролитического конденсатора. Использовать можно любой марки, хоть импортного производства. Нужно только выполнять одно условие. Напряжение, указанное на корпусе конденсатора, должно превышать то напряжение, которое на него воздействует в электрической схеме. это я понял,просто купил и незнаю менять или нет,им же тоже срок не вечный
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 08 мар 2011, 13:25 |
Hunter44 писал(а): незнаю менять или нет,им же тоже срок не вечный Нет ничего вечного под луной.  Да, действительно, электролитические конденсаторы имеют привычку иногда отказывать. Но, в этом плане К-50-16, не самые плохие. Можно проверить подозрительные конденсаторы и впаять их на место, а можно и заменить. Любая повторная пайка радиодеталей снижает их надёжность. Особенно это касается случаев, когда пайка ведётся без соблюдения правил. Для каждой радиодетали существуют свои условия пайки. К ним относятся время пайки, температура пайки и расстояние от конца вывода до самого элемента. Конечно, никто не читает ТУ на каждый элемент. При пайке пользуются стандартными нормами, которые не могут навредить, практически, никакому радиоэлементу, за исключением каких-то особенных радиодеталей. Вот эти нормы. Расстояние от края вывода до детали не менее 1мм. Температура жала паяльника не более 300ºС. Время пайки не более 1сек. Для охлаждения элемента во время пайки использовать спиртовый флюс. Если эти нормы не нарушать, то детали можно перепаивать неоднократно. На практике, при выпаивании радиодетали уложиться в одну секунду сложно. Поэтому опытные мастера используют разные хитрые приёмы и приспособления для демонтажа радиодеталей. Самые популярные приёмы, это выпаивание в несколько этапов, с промежутками на охлаждение, и использование при демонтаже легкоплавких припоев типа сплавов Розе и Вуда. Самые популярные приспособления, это специально отточенные медицинские иглы (от стеклянных шприцов), оплётка экранированного провода и всевозможные холодные и горячие отсосы.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 08 мар 2011, 15:55 |
спасибо за поучительные слова,учту,старался долго не паять или с промежутками,сам понимаю что лишний нагрев навредит,посмотрим что получится
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 09 мар 2011, 18:23 |
конечно я не расчитывал на то что все с первого раза заработает,когда включил выгорел R45 и R47 на А5,после этого повторно включил но при включении даже индекация перезагрузки не маргнула,в колонках тишина в любом положении ас1 или ас2 и так же на прямую
Последний раз редактировалось Hunter44 09 мар 2011, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 09 мар 2011, 18:27 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 10 мар 2011, 01:05 |
взял наугад выпаял резисторы с бп от компа и поставил на R45 и R47 и включил сначала бп чуть сельнее заработал и через сек как обычно,потом после выключил опять включил,также и вдруг конденсатор С9 на А5 хлопнул(пи.....дец мои эксперементы ни к чему видимо хорошему не приведут)
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит Добавлено: 10 мар 2011, 01:26 |
много сократил в земле,допустим к ХР1 и ХР3 шло 2 земли,одна на плату вторая соединяла экраны проводов,но так как ставил обычные провода,то землю делал от платы к ХР1 и ХР3.еще 3 провода тянулись с земли больших банок на землю входов колонок и на перемычку,я протянул один провод и соединил все это тоже одним проводом не разрывая его.в блоке питаня такж там спаяно было из нескольких соединительных проводов,я кинул один от начала до конца просто по середине зачищая и припаивая(это как то могло отразиться из за одного общего провода,так как там всю цепь соединяли несколько маленьких и было не удобно паять,один припаял а второй отпаялся не опытный просто) на ХР2 в А3 также шла земля на экран провода,а на саму плату нет,я сделал на плату и также с землей протянул от ХР2 на ХР5 в А2. С ХР3 на перемычку протянул новые провода.может лоханулся когда менял провода на этих решетках(незнаю как называются)но врядли. еще с А1 шла земля на 37 вроде на А5 удалил,подумал лишняя и последнее вроде,выпял провод с вилкой,вставил и припоял от компьютерного бп вход,минус кинул на корпус
