Текущее время: 19 июн 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЭлектроКофеварка ЭК-0,3 или сорок лет спустя... :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 23:46
Когда-то у меня был фотоувеличитель с системой полуавтоматической фокусировки и системой поддержанию фокуса при заммировании. То есть, если я поднимал или опускал верхнюю часть фотоувеличителя, то фокус не менялся. Там была такая хитрая оптико-механическая система, которая отслеживала положение верхней части и пропорционально меняла положение объектива. Всё это неплохо работало, но было рассчитано на то, что фотобумага лежит на столе фотоувеличителя. Я же привык пользоваться кадрирующей рамкой, которая из-за своей толщины вносила очень большую ошибку в точность фокусировки. Так вот, чтобы устранить это безобразие, я изготовил брусок из толстенного гетинакса с двумя отверстиями. Брусок имел толщину строго соответствующую толщине кадрирующей рамки, а отверстия соответствовали расположению болтов, крепящих ногу увеличителя.
Я думаю, вы уже догадались, для чего я вам это рассказываю... ;)
P.S. Самое смешное, что я, с пол года назад, видел на блошином рынке ещё одну фирменную чашку от этой кофеварки, но не купил, так как одна запасная у меня уже есть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:03
Да, конечно, я уже думал, что можно удлинить ручку, но это не наш метод :), удлинять ради чашки. Да и дизайн потеряется. Вот если б сделать сам резервуар подвижным по вертикали относительно ручки, это было б круто. А вообще придумали же размерчик :), в современных кофеварках он регулируемый по высоте, но там просто подвижный носик, а к нему трубка, та ещё история, трубки же надо чистить, т.е. промывать и не только кипятком, но и спец.средствами...
Надо попробовать обхватить гриб сантехническим хомутом, это просто, чтобы в горячем состоянии пластик тоже не проскальзывал...
Последний раз редактировалось qza 21 июл 2014, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 02:30
Кофеварка продолжает совершенствоваться, воодушевившись идеей с пробками и вооружившись двумя сантехническими хомутами разных диаметров, я поставил большую пробку, типа как от старого термоса, наверх и пробку от шампанского, Асти мартини, вниз (на ту стальную приспособу от закатки), зажав их хомутами так, что пробка промялась. Само собой проковыряв по центру пробок соответствующие отверстия, не очень ровно, но как уж получилось, материал мягкий, можно хоть ножом ковырять :).
Ручка от закатки с фторопластом снялась легко, я на неё даже хомут ставил, но она всё равно прокручивалась в горячем состоянии, может быть тут фторопласт сыграл скользящую роль смазки.
Заодно разжал пружину у защитного клапана, теперь, думаю, не будет так сильно травить.
Резьба рожка совсем сносилась, по крайней мере винтики, что я нашел, прокручиваются, поэтому остался вариант болта изнутри и гайки снаружи, ну или наоборот, но какая-то гайка нужна.
Вниз поставил вторую резинку, вырезав аналогичный сегмент, теперь их у меня куча (по 10 центов за 6 штук :)), поскольку с одной всё-таки подтекало, причем рожок закручивался до конца, даже прокручивался, т.е. его резьбы-пресса уже не хватало. Теперь рожок с трудом схватывает резьбу, тем более, когда с ситом, но думаю в процессе резина притрётся и прижмётся, так что потерплю пока неудобства установки рожка с большим усилием.
Испытал 2 раза на кипятке, пока никаких протечек, всё с носика, открутить горячую крышку удалось вполне, хотя при закрутке она у меня прокручивалась. В общем лучше себя ведёт, чем пластик. Завтра с утра очередь за испытаниями на настоящем кофе :). Пробки с хомутами выглядят прилично, даже где-то стильно... :), но материал конечно хрупкий.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 09:50
Да уж, тернистый путь вы выбрали. Фторопласт не только скользит, но и "течёт", то есть меняет форму под действием давления. Если площадь фторопластовой детали велика, а давление распределено равномерно и оно невелико, то всё нормально. Если же давление велико, площадь мала, то фторопласт просто принимает форму зазора. Именно поэтому я всегда с подозрением относился к фторопластовой сантехнической плёнке - фумке.
А у меня идея фикс, купить ещё одну такую же кофеварку. Я как-то видел её на блошином рынке, но не купил. Недавно обнаружил, что на ручке моей кофеварки есть продольная трещина. При одном из переездов, эту кофеварку уронили вместе с коробкой, где была и другая кухонная посуда. Тогда у кофеварки поперёк лопнула ручка, на которой держится весь резервуар. Я тогда ручку склеил эпоксидной смолой и то клеевое соединение держит до сих пор. Но, сейчас появилась продольная трещина. И мне кажется, что это уже нарушение структуры карболита. То есть, если эта трещина со временем разрастётся и ручка расколется вдоль, то надёжность склейки уже не будет так высока, как прежде.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 14:26
А что вы предлагаете в качестве уплотнителя, скажем, для пластиковой ручки? Понятно, что можно использовать какой-нибудь клей (может ПВА?). У меня же ручка закатки не очень плотно подошла, потребовалось уплотнение. Фторопласт я использовал просто потому, что было под рукой, учитывая возможную высокую температуру (вы сами знаете, что забытая кофеварка может светиться в темноте :)). По идеи, хотелось бы материл, который под действием температуры, давления и времени только затвердевает, если бы пробка обладала подобным свойством, была бы мечта, а не ручка... :)
Мне ещё надо подумать об одной незначительной детали, совсем развалилась пружина (на резьбе) на винте верхней крышки, которая не даёт винту вывалиться из крышки, остатки пружины постоянно выпадают. Вроде бы фигня, но все равно что-то надо сделать...
Продольная трещина сверху вниз? Я же говорил, что мне карболит никогда не нравился, кроме того, от него отказались по какой-то "вредной" причине :). Вы просто редко ЭК пользуете, поэтому у вас ходовые ручки ещё в порядке, а так они под действием давления и температуры могут тоже развалиться, так что готовьтесь к пробкам :).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:06
Если "до красна", то не знаю. Я бы хоть термореле от утюга к ней прикрутил, чтобы ограничить температуру. У меня, так, термостат стоит. А вот если ограничить температуру, хотя бы до 130оС, то можно много каких клеев использовать. Тот же эпоксидный клей подошёл бы. Опять же винт стопорный, как на ручке радиоаппаратуры можно использовать.
Стопорное кольцо можно изготовить из пружинной стали, или, попросту, из ненужной пружины. Только, нужно не просто кольцо от пружины отрезать, а ещё разогнуть концы в разные стороны, чтобы, при необходимости, кольцо было легко демонтировать. Под кольцо лучше подложить шайбу.
Знаете, всё, что создал человек, за короткое время существования техногенной цивилизации, в той или иной степени вредно для этого самого человека. Например, покупка новой мебели укорачивает жизнь всей семьи на насколько лет. Но, мы же хоть раз в жизни это делаем. Так что, если вы откажитесь от карболита, то, скорее всего, будете использовать что-то не менее вредное. Тот же тефлон, который вы наматывали на штырь один из опаснейших материалов. Когда во Франции продавали тефлоновые сковородки, на нашем заводе тем, кто работал с проводом МГТФ выдавали молоко, сок и путёвку в санаторий. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:45
Спасибо за советы. Сейчас пью кофе, нормально получилось, по горячему открутилось просто отлично, совсем чуть чуть протекло в районе ручки (буквально капли), правда залил резервуар по полной, указанная ранее чашка тоже по полной. Проблема с низкой вместительной посудой по прежнему актуальна, стал снова искать запас не менее 0.3 л.
Мне как-то эпоксидка никогда не нравилась, возьни с ней много, хрупкая какая-то, в общем не применял почти.
У меня сейчас две пробки, легкодоступные для замены, хомуты легко покупаемые в любом хозмаге, которые сейчас можно легко поджать или демонтировать. Всё это найдено тут же на квартире (ещё резинки от старых крышек для закатки и само банкозакатывающее ус-во) :), кроме прокладок под водораспределительный диск, которые пришлось купить за 10 центов 6 штук. Всё это быстро разборное, вот это я называю технологичным и бюджетным решением :).
Да, точно, можно кусок (сегмент) пружины подходящего диаметра на винт накрутить.
Не знаю как мебель укорачивает жизнь :), но сам фтор само собой вреден, в больших количествах и не по назначению, с тем же успехом можно сказать, что инертное стекло тоже вредно, если его постоянно принимать во внутрь при этом пережевывая :).
Кофеварка в сборе
140706860852275872.jpg [ 112.48 Кб | Просмотров: 40130 ]
Последний раз редактировалось qza 03 авг 2014, 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 17:44
Вот вам и карты в руки, выкинуть хрупкий карболит и разработать регулируемый по высоте резервуар :):
Вот если б сделать сам резервуар подвижным по вертикали относительно ручки, это было б круто... в современных кофеварках он регулируемый по высоте, но там просто подвижный носик, а к нему трубка...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:00
Ну, насчёт регулировки высоты, я вам давал совет, навеянный переделкой фотоувеличителя.
Пока моя кофеварка работает, не буду её трогать. В общем, всё устраивает. Правда, есть проблема, связанная с кратковременными провалами напряжения и сильными импульсными помехами в сети, которые появились в последнее время. Пропадание можно определить по лампам накаливания, а помехи по ложному срабатыванию моего импульсного света и даже выхода ПК из Спящего режима из-за наводки на провод клавиатуры (долго экспериментировал, пока локализовал эту проблему). Короче, эти помехи иногда вызывают сброс схемы управления питанием кофеварки. Приходится иногда поглядывать, чтобы светодиод горел. Уже примерно знаю, как можно это исправить малой кровью. Если наша сеть не нормализуется, то возьмусь за небольшую переделку схемы. Благо, я с самого начала побеспокоился о её ремонтопригодности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 20:51
Написал, но вдруг не туда попал. Чудеса творятся на форуме.
