Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 12 июл 2014, 18:41 |
adminСамое главное, никакого фокуса нет: часть энергии от сгорания углеводородного сырья, а именно 50 Вт, преобразуется в электричество, а остальное нагревает палатку и вылетает в трубу  ...
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 14 июл 2014, 21:49 |
bens писал(а):
Если вы не в курсе, то о кащенитах ... Не УБЕДИЛ  .
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 15 июл 2014, 23:57 |
Братва. Мучают "тараканы"  , "шо будет ЕСЛИ??"  . Короче, как говаривал Ги де Мопассан: "ближе к ТЕЛУ". Допустим: кратковременно подключив батарею к конденсатору С-1, мы его зарядили. ШО НУЖНО?: надо - в момент МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ на ЛЮБОМ из конденсаторов ВКЛЮЧИТЬ ключ S-1, а в момент МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА через катушку L-1 - ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО. Для СПЕЦОВ  , ЭТО Т.З. не есть ПРОБЛЕМА??? Надеюсь. Жду от Вас, ПРОСТОГО и НАДЁЖНОГО способа УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЁМ.
![sPlan - [].jpg](./download/file.php?id=2724)
sPlan - [].jpg [ 16.71 Кб | Просмотров: 101836 ]
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 18 июл 2014, 20:00 |
Схема опыта: Результат: напряжение ИП (АКБ - 12 В) = 11,16 В. Этим напряжением заряжается С1 (затем АКБ отключаем). Далее, кратковременно нажимаем ключ S1 (пока, в ручную). Имеем: общее напряжение (среднее арифметическое по "палате") на С1 + С2 = 11,7 В. Диоды - Шоттки. Индуктивность - 10 витков провода от ЮТПи, на пяти ферритовых колечках, проницаемость М-2000.
Опыт - 1.jpg [ 14.71 Кб | Просмотров: 101812 ]
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 18 июл 2014, 20:16 |
Виталий писал(а): Жду от Вас, ПРОСТОГО и НАДЁЖНОГО способа УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЁМ. А чем обычный тумблер не годится? Замкнули контакты и получили источник неиссякаемой энергии.  Цитата: Имеем: общее напряжение на С1 + С2 = 11,7 В. Если хотите получить больше, используйте умножитель напряжения.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 18 июл 2014, 21:49 |
admin писал(а): А чем обычный тумблер не годится? Ладно, ладно  . "Пожуём, увидим."
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 18 июл 2014, 21:54 |
admin писал(а): Замкнули контакты и получили источник неиссякаемой энергии. "Нажал на "пымпочку"  и ПЕРЕМЕСТИЛСЯ (в ПРОСТРАНСТВЕ)".
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 19 июл 2014, 06:56 |
Блин, складывается впечатление, что Виталий внук Космоса.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 21 июл 2014, 02:51 |
Энергия заряженного конденсатора  W = CU 2 / 2 остальное от лукавого  ... Чего там наш "схемотехник" хотел показать не пойму  ...
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 21 июл 2014, 20:39 |
qza писал(а): Энергия заряженного конденсатора  W = CU 2 / 2 остальное от лукавого  ... Чего там наш "схемотехник" хотел показать не пойму  ... Да вот как то УБЕЙ, не ВТЫКАЮ??? Куда делась половина ЭНЕРГИИ. По ХВормуле, всё правильно. А "унутренности", ЖАБА ДАВИТ  .
