Текущее время: 14 май 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Смена труб без отключения воды
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 10:43
На картинках изображён набор специальных инструментов, а помощью которых была изменена конфигурация труб в квартире. Однако водоснабжение при этом не отключалось. Дало в том, что в некоторых странах нельзя производить подобные работы без специального разрешения. Если же перекрыть воду, то весь кондоминиум сразу об этом узнает, так как в развитых странах воду отключат настолько редко, что если такое происходит, например, во время стихийного бедствия, то жильцы перебираются в гостиницу. Таким образом, чтобы исключить бумажную волокиту, придумали вот такие хитрые инструменты. Смотрю я на них и никак не пойму, как они работают.
Может быть кто-то видел, как ими пользуются или даже использовал в своей практике?
01.jpg [ 211.76 Кб | Просмотров: 45901 ]
02.jpg [ 192.19 Кб | Просмотров: 45901 ]
03.jpg [ 144.83 Кб | Просмотров: 45901 ]
 Заголовок сообщения: Re: Смена труб без отключения воды
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 06:08
Прикольно!
Вот что показывает ютуб-
http://youtu.be/HFFPtgF9m6U
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 12:41
Мне от этого яснее не стало. Я примерно представляю себе, как производят подключение к магистрали без отключения воды. Даже видел однажды, как проводят эту операцию на магистральном трубопроводе. Но, как сделать врезку, не отключая воду...
Подключение к трубе без отключения воды.jpg [ 98 Кб | Просмотров: 45880 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 14:48
Прикольная картинка, как обычно, двое работают, а четверо смотрют, характерная, а зарплату при этом получают все :)...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 18:22
я тоже хотел-бы знать как без отключения воды чинить стояк.
У меня опять случилась беда, прохудилась часть трубы , идущая от соседа с низу-
Парни, представляете? Пришлось расковырять кафель у себя на полу. А ещё придётся ковырять у соседа под потолком.
Будем самодельничать! Сделаем- " где наша не пропадала", блин.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 18:30
Удалось нагуглить только ту ссылку в ютубе, но я в по английски не понимаю, так как Вы, по-этому рассчитываю на то, что Вы найдёте нужный материал и выложите его для самодельщиков с переводом на Рус-яз.
/ как можно работать под давлением? нонсенс!/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 18:31
Я тоже никогда не понимал, зачем ложить несменный кафель при таких трубах, как будто мавзолей делают... за это штрафовать надо, коммуникации должны быть открыты и ремонтопригодны. Руки оторвать таким умельцам... :)
У меня сосед проложил подогреваемую трубу (возвратку) в полу ванной под кафелем, залил меня и ниже, горячей водой, а сам даже не знал, что у него течёт, пока ему не "постучали", идиот... :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 19:37
Это, видимо, просто универсальный пресс. В квартире можно менять трубы не отключая водоснабжение, если это трубы тупиковые, а не магистральные, просто отключив кран :). Не верьте, что неким чудесным инструментом можно обмануть законы природы, да и обычной логики... :) Теоретически можно сделать обход участка трубы, заглушить магистраль, отремонтировать, и вернуть всё назад не прерывая водоснабжение, а оно кому надо, такие пляски с бубном... :)? Проще отключить и быстро сделать, потренеровавшись на обрезках труб...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 23:31
Вот именно, я так и понял, что трубу заглушили, а потом снова по ней пустили воду, то есть заглушили трубу в месте резки, не перекрывая заглушку. Умозрительно я себе представляю процесс, но не сильно понимаю, как эти железки в коробках этому способствуют. Почему нельзя перекрыть воду, я сказал. Во-первых бумажная волокита, во-вторых, не факт, что будет позитивный ответ, тогда работу вообще нельзя будет выполнить.
Я думаю дело в деньгах. Есть специальные хромированные и нержавеющие трубы и другая фурнитура в стиле техно дизайн, но она стоит раз в десять дороже кафельной плитки. Дешевле собрать сантехнику из всякой дешёвки и прикрыть красивой плиткой. Так делают даже в самых дорогих отелях. Но, я видел наружную хромированную сантехнику. Смотрится реально круто. Любому технарю понравится даже больше, чем плитка в виде пазла (когда каждая плитка часть большой картины).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 23:58
Если трубу заглушили, значит всё таки перекрыли воду?
У меня у самого с постройки трубы отопления под забетонированным полом, а это не только ламинат перестилать... Остаётся одна надежда, что пластик долгие годы выдержит и его никто не просверлит :). С плиткой похожая фигня, мне это не нравится (делали как проще и дешевле), а всё должно быть доступно. Разве что под подвесным потолком в санузле всё доступно и открыто.
