Текущее время: 22 фев 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: VirtualDub
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:41
Записал 30 минут несжатого видео. Получилось 45гб. Теперь его ни ВиртуалДаб, ни Корел не открывают. Что за ерунда?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:19
У меня стоит карта видео захвата XCapture. Лучшей программы для захвата чем VD я так и не нашел. С другим софтом моя карта как то не корректно работает или не работает вообще. Захватываю с ресивера кодеком Xvid с битрейтом 10000 и размером кадра 720:576. Качество отличное и места на ЖД много не занимает - минута видео = ~100 мб. А потом прямо в VD и редактирую. И с рассинхронами никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:26
StormSL
Я не мастер захвата. Делал это всего несколько раз, но ничего подобного у меня никогда не случалось. Если Corel "видит" ваш AVermedia, попробуйте в нём и захватить.
Пока же у меня есть предположение, что всё таки что-то не так либо с самим тюнером, либо с его драйвером, либо с настройками. Бывают ещё редкие софтверно-жлезные конфликты, но их мы пока исключим. Если ни в какую не получается, попробуйте удалить и установить драйвер по новой. Почитаете требования, например, необходимость QuickTime, или какого-нибудь сервис пака, или ещё чего-нибудь. Отключите аппаратное ускорение. В Windows XP иногда удавалось решить проблемы видео с помощью отключения Direct X. Но, насколько мне известно, в Windows 7 штатными средствами Direct X отключить нельзя.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:53
Да нет, захват происходит корректно, файл открывается проигрывателями нормально, чуть дольше чем обычно, все таки 30 гб. А вот редакторы встают колом почему то.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:22
StormSL
Значит формат записи кривой. Плееру всё равно, ему нужно только показать кино, и его учат работать с любыми форматами. А редактору нужно производить сложные преобразования.
Хотя, я почти не припомню случаев, когда Corel не мог бы открыть какой-то из популярных форматов. Вот Premiere, этот да, всякие непрофессиональные форматы не любит. И то, говорят, в последней версии "Premiere 2014" вроде список расширили. VirtualDub тоже много чего открыть не может. Но, расширить список можно с помощью "VirtualDubMod" (для MPEG) и плагина "QuickTime plugin to VirtualDub" (для MOV и MP4).
В вашем драйвере от AVermedia есть сброс параметров? Если есть, попробуйте сбросить.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:14
VirtualDub начинает проигрывать файл с начала, а если перемотать - встает колом. Пишет "Обработка" и все. Ноут 2 ядра по 2,1ггц, памяти 3 гб, видео - 1гб. Может не тянет? Сброса драйверов в программе самой нет. Разве что удалить программу и драйверы и установить снова, но навряд ли это поможет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:05
StormSL писал(а):
VirtualDub начинает проигрывать файл с начала...
Значит он его видит и распознаёт. Я не пробовал на ноутбуке гонять несжатое видео даже 640х360px, так как у меня жёсткий диск всего на 500GB и довольно медленный. Для монтажа использую прокси файлы 640х360px в формате mpeg2, а при рендеринге подставляю оригинальные файлы. Кстати, создание и использование прокси файлов в Corel сделано намного удобнее, чем в Premiere. Попробуйте при захвате закодировать в mpeg2. Это формат, который используется в DVD. Он не сильно сжимается и не требует больших ресурсов при монтаже в редакторе. Правда там рассинхрон был... Но, если его нет в несжатом видео, то и в mpeg2 не должно быть. Это же, так сказать, стандарт мирового уровня.
Кстати, вы, при обрезании файла, не меняли частоту кадров? Может AVermedia не умеет корректно работать при изменении значения FPS...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:26
Когда писал самим AVermedia, выбирал именно mpeg2. Рассинхрона в нем не было. Появлялся только при обработке редактором. А в VirtualDub нет возможности записи в mpeg2, только 4 или несжатое. Хотя сборка со всеми плагинами вроде как.
Частоту кадров не менял. Пробовал менять уже после того как рассинхрон вылезал - получалась ерунда.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:44
StormSL
Да, я помню. А как вы сохраняли аудио их VirtualDub-а? Зависит время рассинхрона от способа прямое копировани/полная обработка аудио?
Скажите, а зачем вам вообще резать ролики. При нелинейном монтаже исходный материал никто не режет, рендеринг производят на основе оригинальных файлов. А подрезание, вырезание и другие преобразования делают только на таймлайне. Corel, умеет рендерить mpeg без пережатия, кроме, конечно, тех участков, где, например, переходы и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:48
Ну если я открываю в VirtualDub файл, записанный AVermedia в mpeg2, то к концу ролика видео убегает секунды на 3-4 вперед звука. Галочка прямое копировани/полная обработка аудио не влияет.
На видеокассете записаны записи с старой видеокамеры, записи нужно разделить по отдельным файлам. Между двумя раздельными сюжетами иногда нет паузы, я записываю с небольшим "забегом" вперед и назад. Вот эти "хвосты" по краям мне нужно убрать в редакторе, а файл сохранить. Ведь захватить видео именно точно секунда в секунду нереально.
