Текущее время: 06 июн 2026, 06:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 12:30
Вот ещё с чем столкнулся. Пишут, что катушка динамика намотанная в два провода увеличивает заполнение магнитного зазора, в сравнении с намоткой в один более толстый провод. Получается ведь больше меди и индукции тоже больше? Но в таком случае сопротивление катушки тоже возрастёт. В чём плюсы и минусы таких катушек? Стоит ли задумываться о том, чтобы попробовать сделать такую катушку в замен старой с более толстой проволокой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 13:52
cr7-oleg27
Индукция не от количества меди зависит, а от количества витков, про прочих равных параметрах. От сечения меди зависит максимально-допустимый ток. Чтобы увеличить сечение меди, при неизменной ширине зазора, используют провод прямоугольного сечения.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 14:29
Про прямоугольное сечение тоже слышал. А что тогда даёт намотка двумя проводами? Некоторые сабвуферы имеют такую намотку, чем это обусловлено?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 15:55
Здравствуйте, в этой статье - "Как отремонтировать динамик самому?" вы писали
В «Навигации» отсутствует несколько вопросов, ответы на которые мне известны.
Как изготовить центрирующую шайбу?
Не могли бы вы поделиться технологией?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 16:04
Универсальность динамика повышается, так как его можно согласовать с разными УНЧ. Есть возможность получить большую мощность при низком напряжении питания, например, в мобильных системах. Можно снизить сечение гибких выводов и сделать подвижную систему более симметричной в инерционном плане. При одной катушке, инерционная масса гибких выводов прикладывается к подвижной системе асимметрично. А при низком сопротивлении катушки, эта масса может быть значительной.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 16:47
Tim Woo
Секрета здесь большого нет. Нужно просто усидчивость или станок с ЧПУ. Вы когда-нибудь выпиливали что-нибудь сложной криволинейной формы. Покажите что-нибудь из своих самоделок. А то, я было начал чертить эскиз самодельной центрирующей шайбы, так как в сети не нашёл готового. А сейчас задумался: если нет чертежей, значит никому они не нужны и никто больше такого делать не будет. И это понятно, ведь можно заказать готовую центрирующею шайбу любого размера.
Центрирующую шайбу можно изготовить из листового стеклотекстолита толщиной 0,2...0,5мм, в зависимости от размера динамика. Если нет стеклотекстолита подходящей толщины, можно с помощью скальпеля и пассатижей расслоить любой имеющийся. Конфигурации шайбы можно найти в справочниках по акустике. На чертеже один из вариантов такой шайбы.
Эскиз самодельной центрирующей шайбы из стеклостекстолита.gif [ 36.4 Кб | Просмотров: 57269 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:33
По порядку станка с ЧПУ у меня нет, но зато усидчивости достаточно. Впринципе навыков столярно-строительных работ я считаю достаточным, чтоб выпилить эдакое. Из самоделок показать ничего не могу, так как на руках не остается. Единственное, повидимому, что останется, так этот чертов динамик (коаксиалка kenwood kfc-6908), который пришлось полностью перебрать и переделать. Шайба порвана по краям, и какая то дохленькая.
Что касается заказа - можно и заказать, но учитывая что я живу в "халупе", то тут проще самому сделать... Вот как то так
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:40
Tim Woo
Закажите нужную шайбу у ленинградцев и будет вам счастье. Сейчас такие раритеты вручную делают только аудиофилы, но перед ними стоят совсем другие задачи. Они могут и целую гофрированную шайбу удалить, чтобы изменить АЧХ на три Герца.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:31
cr7-oleg27 Эпоксидная смола, г.Дзержинск, выдерживает 250 градусов, на предыдущих страницах выкладывал фото, гляньте.
Админ _)).... а я катушку грею так, когда катушку намотал(не снимая с шаблона) подключаю к выводам...активный микшер 50 ватт, включаю на телефоне генератор 10 Гц, и увеличиваю громкость на микшере грею катушку, ну это всё на глаз, температуру определяю пальцем :) минут на 40-50 оставляю, и щастье, клей полностью закаляется
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:48
А как насчёт экономии энергии... Шаблон то небось металлический и тоже греется...
