Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 06 дек 2012, 14:38 |
enda08
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 19 июн 2014, 15:55 |
d_b и admin, большое спасибо! Восстановление что-то не сработало: сборка винды какая-то не та и началась сразу установка. Вроде все заработало.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 19 июн 2014, 16:03 |
everos
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 21 июн 2014, 17:19 |
Добрый день. У знакомых в который раз упал( с дивана) ультрабук, перестала грузиться ОС. Восстановить не удалось. Установил win 7. Работало не стабильно(тормоза, синий экран). Решил проверить викторией: начиная с 2,3% появляются Err и красные блоки. с 2,3% до 2,5% значение err около 200. Долго проверяется около получаса на 1 сотую ушло. Надоело ждать, методом перебора диапазона проверки вычеслил, что засилие err с 2.3% до 3%. Дальше все идет хорошо и только серые сектора. Разбирать желания нет ибо не мой + операция довольно деликатная. Отломать, что то желания нет. Бук используется только для интернета за год из 300гб было использовано 1 гб на логическую игрушку. Как думаете если "отрезать" эту часть или полностью начало hdd проблема решиться?
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 21 июн 2014, 21:20 |
everos Есть всякие фирменные утилиты, которые позволяют исключить часть диска. Но, я никогда этого не делал. Я бы просто взял и выделил глючную область в отдельный логический диск, а потом скрыл его с помощью "Редактора локальной групповой политики" - gpedit.msc Дело в том, что при разметке диска, логические диски создаются по порядку. То есть, сначала С, потом Д и т.д. То есть, физически они будут соответствовать выбранному диапазону LBA.
Открыть редактор можно либо из System32, либо через Выполнить > gpedit.msc
Там находим Конфигурация пользователя > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Проводник Windows > Скрыть выбранные диски из окна Мой компьютер > правой кнопкой Изменить > Включить > Выбрать нужный диск.
Хотя, 200 кластеров можно и переназначить.
everos
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 21 июн 2014, 23:19 |
admin: Спасибо за совет, так и сделал. Только с помощью партишн меджик - это равнозначное действие описанному вами? ИЛИ ваш метод надежнее? Я на записал партишн omega live usb и от туда создал первый раздел и срыл его.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 22 июн 2014, 11:28 |
everos Partition Magic никогда не использовал, но, думаю, главное, чтобы диску не подавлюсь команда что-то читать среди повреждённых секторов, так как это может привести а замедлению работы или даже к зависанию компьютера.
Ну, и никогда не используйте Partition Magic для разбиения диска с данными на логические диски. Программа это умеет делать, но довольно часто это заканчивается потерей данных или долгой борьбой за их восстановление.
Dr_MK_md
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 11 фев 2015, 18:15 |
Здравствуйте! Воспользовался програмой Victoria. Первый раз проверка жесткого диска при параметрах " Линейное чтение" и "Ignore Bad Blocks" длилась около 6 часов, было обнаружено около 800 дефектов. При следующей проверке только с параметром "Advanctd REMAP" длительность сократилась до 10 минут и дефект обнаружился только 1. Если до нахождения дефекта, было обнаружено несколько квадратиков ( 200ms), несколько ( 50ms) после же обнаружения дефекта все квадратки были уже до 5 ms.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 11 фев 2015, 18:45 |
У меня был Western digital caviar green sata 640 гб . Прошло 3 года гарантии и начал сбоить ошибками . Программа Victoria не дала ничего полезного так как при каждом чтении было совершенно разное количество ошибок в виде значков B X ?. В итоге я его выбросил в утиль . В этой модели тогда было очень плохой отзыв в линейке зеленых серий . Зато программа спасла другие диски и не только сата . По резать разделы на несколько штук - было не актуально , так как сбоило хаотично и в принципе живого места в несколько мегабайт не делала погоды.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 11 фев 2015, 20:06 |
Dr_MK_md Если при чтении диска Victoria показывает разные или подозрительные результаты,например, слишком много бед блоков, ни в коем случае нельзя назначать ремап. Нужно сначала добиться устойчивого однообразного чтения. В первую очередь, нужно проверить все интерфейсные кабели, причём не только текущего винчестера, но и питания всей материнской платы, если речь идёт о десктопе.
locataire
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 20 фев 2015, 09:18 |
Здравствуйте. 1) Пытался проверить винч Seagate ST350032AS Викторией. Все сектора помечаются ошибкой ABRT. Подскажите, можно ли как-то обойти эту проблему?
2) проверял другой винч, Виктория нашла сначала 950 бэд-блоков и успешно их ремапнула, а потом при повторной проверке ещё 350 - также успешный Remap. Как вы считаете, можно ли ещё спокойно пользоваться этим HDD или лучше его выбрасывать? P.s. в SMART Reallocated Event Count имеет одну красную точку (значение tresh =0, val и vorst = 1)
