bens
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 14:09 |
Я восстановил кучу таких фонариков.
Для начала выкидываем из него всю родную схему заряда и делаем всё совершенно по другому. К штырям заряда подпаиваем последовательно 1-2 ваттный резистор МЛТ на 22-24 килоома, два целых диода типа IN4007 из любого убитого барахла и собственно щелочные таблетки. Если напряжение таблеток выходит на зарядные штыри, то переворачиваем диоды. Схема проверена сотню раз. И у вас всё будет прекрасно заряжаться за ночь без осциллографов и прочих танцев с бубном.
К слову, отказавшие родные щелочные таблетки прекрасно восстанавливаются. Они либо высыхают, либо внутри ломается плоская пружина прижима на плюсе.
При использовании светодиодов нужно заиметь привычку никогда не включать фонарь, если он торчит в розетке. Либо поставить какую-либо переключающую блокировку на включатель.
Вот в принципе и все. Не надо ничего изобретать, оно уже давно изобретено и многократно в деле проверено.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 15:13 |
Цитата: ... без осциллографов и прочих танцев с бубном. Это типа как - пошел, выпил и уснул? А как же без танцев то? А сам процесс? Не не не, мы еще не на той стадии... развития
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 18:26 |
d_b писал(а): admin Контакты источника питания Если верхняя эпюра отображает напряжение сети ~220 Вольт, то на графике, должно быть: 220 * √2 * 2 ≈ 622 (Вольт) Сверху от нулевой линии, осциллограф показывает направление тока в одном направлении, а снизу от нулевой линии, в обратном. Таким образом, общая высота эпюры должна быть вдвое больше амплитудного значения напряжения сети.
Нпряжение сети на экране осциллографа.gif [ 21.02 Кб | Просмотров: 15642 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 19:14 |
admin Вот и у меня вкрались сомнения по поводу расчетов Костика в симуляторе, в котором все данные "пляшут" от источника питания. Кстати, эпюра красного цвета у Костика - это напряжение на конденсаторе, которое, впрочем, так же равно напряжению источника питания.
Последний раз редактировалось d_b 19 июн 2014, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 19:46 |
Что то глюконул сайт.
Последний раз редактировалось Kocтик 19 июн 2014, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 19:54 |
admin писал(а): 622 (Вольт)  Это юмор такой? admin писал(а): Между какими точками схемы получена эпюра красного цвета? Это напряжение на конденсаторе. Один проводочек осциллографа на один вывод конденсатора, другой соответственно на другой вывод того-же конденсатора. d_b писал(а): данные "пляшут" от источника питания. Они не пляшут.Они считаются. Либо от НУЛЯ, либо от того места от которого нам нужно. d_b писал(а): у меня вкрались сомнения Возьмите осциллограф и проверьте.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 19:59 |
Цитата: Возьмите осциллограф и проверьте. Это к Админу. У меня его нет. "пляшут" - немного в другом смысле, от того и в кавычках.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 21:37 |
d_b писал(а): Что-то не то делаю? Попробуйте так
Выпрямитель.png [ 35.14 Кб | Просмотров: 15629 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 21:45 |
Kocтик писал(а): Это юмор такой? Это если осциллограф в сеть воткнуть. d_b выше высказал предположение, что красная эпюра отражает изменение напряжения между клеммами сети. Так что, я ему ответил. Но, так как конденсатор включен в сеть через сравнительно небольшое сопротивление, то и на его обкладках можно будет наблюдать похожую эпюру. Реактивное то сопротивление для частоты 50Гц у конденсатора велико, так что на нём и упадёт всё напряжение.
Что касается вашей программы, то красная эпюра не подписана, так что, непонятно, что именно она отражает. Но, в любом случае, если розетка на 220 Вольт, то в схеме фонарика найти амплитуду 150 Вольт будет проблематично, так как подходящего делителя напряжения не наблюдается.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 23:38 |
KocтикЯ вам про мостовой выпрямитель, а вы мне умножитель подсунули  И почему источник уже на 155 вольт? Вы его под результат подгоняете? adminВ схеме зарядника симулятор показывает идеально одинаковые напряжения и на источнике, и на кондере. В принципе это одно и тоже.
