Гриня
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 15 июн 2014, 12:41 |
admin писал(а): Но, я бы переставил с ноля, так как сейчас уже неизвестно, что и как там было Короче, каким то образом детвора снесла Explorer. ехе. Порылся в инете и восстановил вот так: б) В меню диспетчера задач выбираем пункт «Файл», а затем «Новая задача (Выполнить…)». в) В открывшемся окне пишем explorer.exe, и жмем Ok.Но всё равно, винду сношу на фиг, установлю новую, так ка dr.Web Curelt за три минуты сканирования системы, нарыл 17шт. вирусов. Дальше даже не стал сканировать.... В общем, зря я кипишь поднял, все простое и оригинальное находится под носом, только не все это видят и знают....
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 15 июн 2014, 13:15 |
Гриня писал(а): dr.Web Curelt за три минуты сканирования системы, нарыл 17шт. вирусов Вот, вот. Проще переустановить, чем почистить. Некоторую дрянь можно только вручную, да ещё с какой-нибудь спец утилитой и массой телодвижений. Експлорер может и не снесли, а вирус постарался.
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 16 июн 2014, 00:10 |
Explorer - оригинально , обычно я его выключал диспетчером , чтобы с экономить там пару мегабайт , в эпоху прожорливых игрушек и слабых компов (pentium 2) это помогало . А может у него на валидность не прошла система, обычно все остается , но нельзя установить обои... и к тому же ,была бы надпись что то про оригинальность копии виндовс... Не , скорее дядька катался без антивируса, и дружил с флешками а на флешках (USB носители .) жили всякие животные изменяющие среду обитания и себя копируя в Temp ; Aplication data ; sistem 32 . Это вероятние всего. Есть такая програмка , очень хорошая , называется Usbguard ничего не надо обновлять , и не дает самозапускатся всяким животным с флешек . Советую , уберегти вряд ли сможет , но относительно снизит риск инфицирования вашего компа. Еще кнопка ШИФТ (Shift) удержевая ее вы не даете самозапускатся програме (если есть такие) к примеру autorun cd rom - не запустится.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 06:27 |
ZX_Spectrum писал(а): Не , скорее дядька катался без антивируса, Дело в том, что это не мой ноутбук, а дочери.... А Explorer.ехе. нашел Web. curelt, только он уже был переиначен в Explorer est .exe 1. Антивирус, нужно через год по новой перерегистрировать -активировать. Просто заходишь на сайт под своим именем, подтверждаешь и всё. Этого не было сделано, не смотря на сигналы с трея. Экраны не работали и естественно весь вирусняк который есть в тех же Одноклассниках, благополучно перекочевал на ноут. 2. И как же без флешек? Друзья и подруги, рефераты и музыка и разная фигня.... Usbguard в этой ситуации не спасал.
аваст.jpg [ 73.03 Кб | Просмотров: 29322 ]
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 12:53 |
Ну вот оно, то чего не понимаю, хотя.... Включил утром ноутбук: Высветился на дисплее логотип, а внизу слева - F2 - to Enter, через несколько секунд всё гаснет. Кнопкой не выключается. Повторяю загрузку, жму F2 и попадаю в БИОС, жму F10 - Enter - грузится как положено! Ноуту 4 года, есть уверенность в издыхании батарейки на материнке. На форумах, естественно, один лай и лайки, такое пишут, что только тупеешь. Докопаться до истины сложно. Теперь задача - добраться до батарейки, если это всё таки вина в ней, и заодно и от пыли почистить.
PS: Через 5-10 минут, после выключения - грузится нормально. Через час - так как описал выше....
d_b
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 13:31 |
Гриня Системник, к примеру, работает и без батарейки. Только BIOS и системное время/дата сбрасываются после выключения. В ноуте, пожалуй, то же самое, на работу так влиять не должно. А причины могут быть разные, например, от плохого контакта реагирующего на тепло где-нибудь под чипом или от глюков ЖД.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 13:57 |
d_b
Так что делать, тащить в сервис - штаны снимут ребятки, и не факт что сделают. Обжегся недавно с БП. Да и алгоритм запуска странный какой то у ноута: Кнопка вкл. - F2 -> БИОС -> F10 -> Нормальная загрузка. В БИОС в BOOT, выбран первым HDD. Перезагружается нормально, а через пол часа час нет... Реакция на тепло - так ведь холодный же не грузится....
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 14:09 |
Гриня Не буду врать, точно не помню, но что-то подобное у меня было на ноутбуке. После отключения батареи (при разборке), ноутбук то ли не включался, то ли ругался. Пока не зашёл в BIOS и установил системное время, нифига не работало. Как я понял. там есть какая-то защита, которая завязана на пароль и на системные часы. Но, это всё только предположение.
На старом десктопе 586, точно помню, была проблема с запуском ОС. Винда ругалась на системное время. Я его установил и в течении для всё нормально перезагружалось. Видно батарея чуть подзарядилась. А на следующий день, вообще, перестала загружаться. Пришлось ехать, покупать батарейку.
P.S. Только литий-ионный элемент хорошего качества может работать до 10 лет. Четыре года это маловато, если брак не попался.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 14:30 |
У ноута есть аккумулятор, а батарейка, насколько я знаю, нужна лишь в случае отключения питания и снятия аккумулятора, чтобы БИОС и время не сбивались.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Что делать, если самопроизвольно отключился ноутбук? Добавлено: 19 июн 2014, 14:39 |
Так так, сейчас всё проверю. А вот АКБ, дочка вынула и оставила в Киеве, что бы лишний вес не таскать. Может из за этого глючит..... Да, сброс БИОС на заводские параметры, ничего не дал. Так, и попытка установить первым загрузку с DVD то же не увенчалась успехом, выбрать могу, а вот подтвердить и сохранить выбор не могу, не сохраняет.
