Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 17 июн 2014, 23:11 |
admin писал(а): диоды 1N4148, то они на 75 Вольт (пиковое 100 Вольт), следовательно не годятся Серьёзно? Красным напряжение на конденсаторе. Хорошо видно кондёр нужен минимум 350V. Остальные две диаграммы напряжения на диодах, оно приблизительно равно напряжению на аккумуляторе, я его задал 5V, и сопротивление 10 Ом.
Зарядка.png [ 34.41 Кб | Просмотров: 15020 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 17 июн 2014, 23:40 |
Kocтик Если аккумулятор отключить, то к диоду приложится напряжение сети, что и выведет его из строя. Я, вообще, не знаю, как этот фонарик работал на "таблетках" (у них часто ненадёжный контакт), если там вместо стабилитрона диод.
Кстати, мы тут вас просили поделиться программой и хорошо бы портативной. А то всё хвастаетесь... Может была бы у нас такая и мы бы подтянулись.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 18 июн 2014, 00:12 |
admin писал(а): если там вместо стабилитрона диод. Нет проблем. Красный по прежнему кондёр. Зелёный напряжение на стабилитроне. Синий ток стабилитрона. Аккум отключён. Так делают умные люди, которые думают, что будет когда сдохнет аккумулятор. Кстати R2 можно выбросить, оно нужно только что бы разряжать конденсатор. После того как вытащили фонарик из розетки.
Зарядка 2.png [ 34.96 Кб | Просмотров: 15017 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 18 июн 2014, 00:31 |
admin писал(а): поделиться программой и хорошо бы портативной. Вынужден Вас разочаровать. Портативных версий LTspice не существует. Русифицированных версий тоже нет. Вернее попытки были. Но программа начинает сильно врать, либо не работает вообще. admin писал(а): поделиться программой Вот тут чел. даёт часть информации https://www.youtube.com/watch?v=wNHsKDn6Y3A
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 00:12 |
В симуляторе, я так понимаю, источник питания - это аналог розетки. Тогда почему он на 136 вольт?
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 08:21 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 11:12 |
А если к такой розетке напрямую подключить мостовой выпрямитель с фильтром, какое напряжение на выходе покажет симулятор? В реале - около 300
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 13:46 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 13:53 |
admin Контакты источника питания
d_b
Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика Добавлено: 19 июн 2014, 14:05 |
Вот что у меня показывает такая "розетка" Вложение:
Draft.png [ 34.77 Кб | Просмотров: 14975 ]
На входе амплитуда в 272 вольт, а на выходе около 130 вместо 300. Что-то не то делаю?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
