Текущее время: 25 май 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:27
Слышал, что старые мастера знают секрет безразборной дешевой чистки шуршащих потенциометров. Не поделитесь секретом? (Радиорынки не предлагать).
Статья на эту тему: "Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?"
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:34
bens
Свинец из аккумуляторов повсеместно утилизируют для повторного использования. С ПП дело обстоит куда хуже. Переработка обходится слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 02:17
А я, оочень давно, вычитал что нужно заливать не масло а глицерин. Как вам такой вариант?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:46
Olex
В тех. процесс был записан ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-80), а значит залить не получится, так как, это густая смазка. Удобнее всего заполнить им обычный медицинский шприц (без иглы) и выдавливать при необходимости.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 14:05
Видел статью про резисторы, Вот у меня на старом микшере, сильно "Шуршат" ползунки, т.е. когда крутишь идет "шипение" и в определенном месте пропадает один канал, возможно их сделать??? или новые купить
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:47
Respect Dj
Если дорожки ещё не протёрлись насквозь, то можно. Хотя, в прошлом, в некоторых случаях, когда замену было не найти, приходилось изменять положение подвижного контакта относительно дыры, протёртой в резистивном элемента.
