Текущее время: 20 июн 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: По мотивам статьи создание УНЧ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:07
opossum
Лучше ссылки на фотки или сами фотки вставьте. Это очень полезная инфа. У многих эти трансы горят, я уже говорил.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:54
Всем привет!
Надеюсь, никто не будет оспаривать частую необходимость двухполярного питания? А также частую невозможность получить его стандартными средствами, типа трансформатора с выводом от середины обмотки? Делитель из резисторов? Да, можно, только вот в этом случае никто не гарантирует вам симметричности напряжений в плечах, а соответственно и симметричности выходного сигнала, если речь идет об усилителе с двухполярным питанием. Так что смотрим на схему и вникаем.
Схема преобразователя
Максимальное входное напряжение для этой схемы составляет 30 вольт. Таким образом, на выходе, мы получаем +/-15 вольт.
Ток нагрузки - 1А.
Принцип действия преобразователя похож на работу компенсационного стабилизатора напряжения. Микросхема DA1 сравнивает образцовое напряжение, подаваемое на неинвертирующий вход с резистивного делителя R1-R3 с напряжением, поступающим на инвертирующий вход с выхода устройства. В соответствии с этим корректируется выходной сигнал, регулирующий отпирание/запирание выходных транзисторов. Максимальное напряжение ограничено только напряжением питания операционного усилителя. А выходной ток - установленными выходными транзисторами. Такая вот полезная штука.
Взято с http://www.radiokot.ru/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:23
opossum
Если блок питания для УНЧ, то можно значительно упростить схему, просто включив динамик через разделительный конденсатор (C8). Тогда можно использовать и однополярное питание. В качестве земли использовать виртуальную землю (R1... R3, C2).
TDA2030.png [ 7.46 Кб | Просмотров: 10470 ]
Такими электрическими схемами комплектуются все даташиты на двухполярные микросхемы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 00:51
Ну в принципе да можно и так сделать! Это хороший вариант. Тока мне кажется данная схема посложнее и загружена!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:03
opossum
Да я просто первую попавшуюся схему вставил. Эта была схема очень мощного усилителя на базе TDA2030. Транзисторы BD908 и BD907 - оконечные. В остальном схема обычная.
А вот такая же схема без усиленного выходного каскада.
TDA2030A.png [ 7.26 Кб | Просмотров: 10469 ]
