Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 27 фев 2011, 22:17 |
АлексейСветодиод на 1,5 Вольта. Реостат, потенциометр и переменный резистор, это синонимы. Использовать можно любой имеющийся и в первом и во втором случае. Если используется эта схема, то можно заменить резистор R4 перемычкой, а усиление регулировать резистором R3.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 28 фев 2011, 16:41 |
Спасибо, понял.) Осталось на работу съездить распечатать на лазерном принтере трафарет для платы. Невкурсе, почему при лужении платы дорожки отклеиваются? Понятно, что от температуры, но может текстолит я такой некачественный купил? Или это везде так? Приходится теперь без лужения обходится , чтоб не отклеивались...
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 28 фев 2011, 16:53 |
Ех... проглядел и не спросил))) Диод любой кремниевый?
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 28 фев 2011, 18:08 |
Алексей писал(а): Диод любой кремниевый? А что, у Вас другие имеются? Да, диод кремниевый, так как на нём падает 0,6... 0,8 Вольта, что вместе с напряжением на светодиоде составляет ~2,2 Вольта. Величины этого напряжения вполне достаточно для питания большинства электретных микрофонов. Для справки. Это у диодов Шотки падение напряжения в прямом направлении 0,2... 0,4 Вольта. Однако у высоковольтных диодов Шоттки этот параметр приближается к соответствующему параметру кремниевых диодов. Поэтому их часто используют именно в низковольтных цепях с большими токами. Например, на таких диодах собраны пяти- и двенадцати-вольтовые выпрямители в компьютерных блоках питания.
nkk
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 01:25 |
А как продиагностировать поломку этой схемы (для динамического микрофона)? Подключил с микрофоном на 300 Ом (SVEN DD-915); 4 батарейки типа D общим напряжением 6.5 В, потом что-то пощелкал - и оно перестало работать... Могло ли к.з. при вынимании разъема привести к выходу из строя?
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 01:53 |
nkk
Нет, не должно, так как микросхема имеет защиту от короткого замыкания на выходе. Но, про этот параметр в документации написано так: «Минимальное сопротивление нагрузки (кратковременное) – 0 Ом». Если Вы не исключили из схемы разделительный конденсатор, подключенный к выходу, то вероятность выхода микросхемы из строя в результате короткого замыкания уменьшается ещё на порядок.
С другой стороны, любой компонент может выйти из строя, в том числе и микрофон. Даже китайские 3,5мм-тровые гнёзда часто отказывают. Проверять нужно всё.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 06:41 |
Приветствую!) Вчера продолжил эксперименты с динамической схемой...))) (эксперементальной которую первую собрал на плате и проводах) Началось с обычной глупости и любопытства))) Вместо микрофона подсоединил один наушник от гарнитуры (35 Ом), получилась полная ерунда!))) Дёрнуло меня воткнуть параллельно ещё и микрофон динамический (600 Ом) и тут произошло чудо!)) То чего я не мог добиться ( запирание звука микрофона при близкой дистанции) решилось само собой! Эксперемент продолжил. Взял подстроечник на 1000 Ом и припаял вместо наушника паралельно микрофону, желаемого результата добился при показаниях 130 Ом. С учётом данной формулы параллельного соединения резисторов Rобщ=(R1·R2)/(R1+R2). Есть и плюсы, есть и минусы. Плюсы : Исчезло запирание, намного уменьшилась чувствительность вокруг микрофона на посторонние звуки, прибавилась чувствительность к низким и чуть к средним частотам, запросто можно теперь петь " воткнувшись" в микрофон без "запирания". Минусы очевидны))) Конечно же снизилась сама чувствительность, и чувствительность к высоким частотам. Теперь нужно довольно точно держать одну и ту же дистанцию от микрофона, что бы не было разности в громкости исполнения. Общую суть сделанного я понимаю, то что понизил сопротивление микрофона, но так как Вы с электроникой на много порядков выше меня, не могли бы Вы объяснить расширенно , действия проделанные мной? Только просьба не очень заумно, чем проще тем лучше! Если я не очень понятно объяснил по поводу куда и что припаял, то вот фото http://polirovkatver.ucoz.ru/foto_predusil.jpgИ такая просьба, если у Вас есть скайп, не могли бы прислать свой логин на ящик taxi.volna(dog)ya.ru Вложение:
Микрофонный усилитель 3.jpg [ 41.58 Кб | Просмотров: 70853 ]
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 06:51 |
nkk писал(а): А как продиагностировать поломку этой схемы (для динамического микрофона)? Подключил с микрофоном на 300 Ом (SVEN DD-915); 4 батарейки типа D общим напряжением 6.5 В, потом что-то пощелкал - и оно перестало работать... Могло ли к.з. при вынимании разъема привести к выходу из строя? Я себе напаял 4 таких платы "динамические". И что только не вытворял и к.з. и т.д... вобщем творил , что хотел... и всё работает. Бывает когда что то отключаешь или переподключаешь к компу, в настройках аудиокарт переключается на автомате на другие входы и приходится опять лезть в настройки аудио карты если она одна, а если 2 то двух заново ставить галки на нужные входы.
nkk
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 10:19 |
admin, проверял микрофон, подключая его к компу напрямую - работает; сопротивление 330 Ом; проверял схему на другом микрофоне - тоже не пашет... При переключении питания возникает небольшой пик, а так - тишина. Конденсатор на 150пФ у меня по размерам меньше, чем на фотках, выложенных здесь, попробую начать с него, но проще спаять новую схему.
Последний раз редактировалось nkk 02 мар 2011, 12:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Добавлено: 02 мар 2011, 10:58 |
АлексейЗачем изобретать велосипед? Резистор R3 как раз и служит для того, чтобы ограничить уровень сигнала на входе микрофонного усилителя.  Если Вы используете динамический микрофон с высокой чувствительностью, то естественно, что усилитель может быть перегружен по входу. Кроме того, Вы ведь поёте, а не говорите и динамический диапазон Вашего голоса на порядок выше, чем при простом разговоре. Подключая резистор параллельно микрофону, Вы уменьшите входное сопротивление усилителя, что приведёт не только к снижению уровня сигнала, но и уменьшению динамического диапазона, так как энергия звука, преобразованная в ток, будет рассеиваться на этом самом резисторе и катушке микрофона. АЧХ микрофона при этом, естественно, изменится не в лучшую сторону.
