Текущее время: 25 май 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 20:12
Deucalion писал(а):
Но... где взять такой корпус от блока питания нынче не производимых калькуляторов?
На блошином рынке можно купить зарядку от мобильника за 1$. Сразу получаете и корпус с вилкой и импульсный БП с ШИМ, который можно использовать в другой самоделке.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:13
Оказывается мои последние посты убрали. Интересно, почему?
Ну да ладно.
В корпусе который я купил для регулятора мощность установлен маленький светодиод. Так что прийдётся и мене подключить данный светодиод к регулятору. Я думал что это подключение очевидно - через резистор паралельно нагрузке, но в интернете наткнулся на вот такое подключение.
Reg moshnosti with LED.gif [ 9.32 Кб | Просмотров: 74345 ]
Не могу понять, зачем так включать? Чем так лучше?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:42
Deucalion
К сожалению, посты за два предшествующих дня пострадали из-за того, что новый хостинг не позволил корректно экспортировать базу данных. Подробнее о перипетиях переезда в Европу можно почитать здесь>>>
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 14:19
Deucalion
Я всю жизнь подключал светодиоды к сети, либо через балластный резистор, либо через балластный конденсатор. Естественно, параллельно светодиоду следует включить обычны диод в обратной полярности для защиты от обратного напряжения. Включение во представленной вами схеме нужно испытать. Если яркость свечения будет соответствовать мощности, отдаваемой в нагрузку, то почему бы и нет... Если на глазок, то при минимальном сопротивлении VR1 и малом номинале R1, пиковый ток через светодиод может стать слишком большим. Но, тогда можно параллельно светодиоду включить ещё и конденсатор. Легко рассчитать реактивное сопротивление конденсатора можно с помощью малюсенькой портативной программки "Универсальный портативный калькулятор радиолюбителя". Качаем отсюда>>>
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 19:40
А что если вот так?
%20%20~1.GIF [ 27.86 Кб | Просмотров: 74310 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 21:48
Deucalion
Я чувствую, что Вы некорректно задали вопрос. Я то думал, Вы собираетесь индикатор прицепить к регулятору вместо неоновой лампочки.
Если Вам требуется включить в сеть самодельную светодиодную лампочку, то лучше использовать схему со стабилизацией тока.
ВС547с - КТ3102 (коэффициент усиления 400 и выше).
BD711 - КТ819
А вот саму лампочку можно подключить через что-нибудь вроде этого>>>
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:05
Я вообще-то надумал сделать индикатор уровня мощности из пяти светодиодов, сопротивления которого будут подобраны таким образом, что динисторы VD3-VD7 будут включаться через каждое дополнительное 20%-ное увеличение мощности.
Таким образом, когда регулятор мощности будет позволять потребление только 20% мощности будет гореть только один светодиод - VD3,
При 40% мощности - будут гореть уже 2 светодиода - VD3 и VD4.
При 60% мощности - 3 светодиода - VD3, VD4 и VD5.
При 80% мощности - 4 светодиода - VD3, VD4, VD5 и VD6.
При 100% мощности - 5 светодиода - VD3, VD4, VD5, VD6 и VD7.
Таким образом получается световой индикатор мощности состоящий из 5-ти выстроенных в ряд красных светодиодов.
Зелёный светодиод VD2 будет гореть постоянно и будет расположен на лицевой панели корпуса отдельно от линейки красных светодиодов.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:14
Deucalion
Скажите, для каких целей Вы планируете использовать регулятор?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:19
Для паяльника... но чтобы было красиво - с цветными лампочками. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:39
Deucalion
Понимаете, чтобы светодиоды переключались скачкообразно, нужно использовать компараторы. Есть правда готовые микросхемы для подключения 8-10 диодов для индикатора уровня сигнала, но у них шкала логарифмическая. В любом случае, синхронизировать шкалу с реальной мощностью будет почти невозможно.
В то же время, можно построить схему, которая будет дозировать мощность с высокой точностью и нужной дискретностью, просто подсчитывая колебания переменного тока. Для освещения она не годится, а вот для нагревательных приборов в самый раз.
Вот пример такой схемы. В ней, правда, питание сделано некорректно, но если будете собирать, подправим.
Схема регулятора мощности с дискретностью 10%.gif [ 179.4 Кб | Просмотров: 74311 ]
