Текущее время: 12 июн 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 21:58
Алексей
Спасибо! Вас тоже.
Вроде как в Audacity можно выбрать аудеокарту (Ctrl+P). Во всяком случае, у меня работало, когда было две карты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:36
А нельзя ли при помощи диода или резистора понизить вольтаж 2 х паралельно соединённых телефонных батареек?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 10:28
Алексей
Резисторы не нужны, достаточно только диодов.
На одном диоде, при малых токах падает 0,6... 0,8 Вольта, в зависимости от типа.
Включаете последовательно, в прямом направлении, столько диодов, сколько требуется. Так при напряжении 8,4 Вольта, потребуется 3-4 диода, чтобы снизить напряжение на нагрузке до 6-ти Вольт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 04:48
Спасибо! Прошу прощения за опечатку - 2 х паралельно соединённых . Имел ввиду последовательно.
Понадобилось 3 диода. Сейчас 6,2 Вольт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 10:10
Алексей писал(а):
Сейчас 6,2 Вольт.
То, что нужно!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 16:22
А вобще в продаже где нибудь встречали такое чудо устройство? Интересно сколько бы заломили за простой предусилок в магазине?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 16:41
Алексей
То, что не требуется рядовому пользователяю всегда стоит дорого.
Первая попавшаяся ссылка. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:25
Добрый день!
К видеонаблюдению нужно добавить прослушку, тоесть использую электретный микрофон, как уже понятно усиления очень мало. Могу использовать предусилок динамический? Судя из статьи, то нет. А что будет если подключить к динамическому преду электретный микрофон?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:46
Электретному микрофону требуется питание, поэтому, если Ваш усилитель не подаёт питание на входное гнездо, то микрофон работать не будет.
Я пробовал использовать описанный в статье усилитель с электретным микрофоном. Он позволяет разговаривать по Skype из любой точки комнаты размером 16м2. Качество звука намного выше, чем при использовании встроенного микрофона веб-камеры, который, впрочем, тоже позволяет это делать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 20:05
А вот потенциометр R3, это то же самое, что и реостат? И в данной схеме, какой используется? Малюсенький который впаивается в плату и регулируется отвёрткой или с рукояткой??? Или я вобще не правильно думаю? И светодиод какой используется, 1,5 или 3 вольтовый?
