Текущее время: 23 янв 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Разный звук в колонках Radiotehnika S-90.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 11:58
У меня колонки Radiotehnika S90, заметил одна колонка громче играет другая тише, после этого я перепаял все провода на медные сечением 2 мм, "отказался" от переключателей на ВЧ и СЧ(где 0, 3дб, 6дб), провода с фильтров на прямую к динамикам припаял, а не к этим выключателям!
Но все равно ничего не изменилось одна громче другая нет, но если не громко слушать вроде разница и не заметна! Одна колонка более выразительней играет и бассы сильнее, а другая(проблемная которая),более приглушенней и бассы слабее! Проблема в усилителе исключается так как подключал с 30б и делал громок играют обе колонки одинаково, так же как и не правильно спаял попутал + с - тоже исключается так как я специально разобрал обе колонки и спаял точно так же как ту колонку которая играет громче, и так же пробовал менять на входе колонки + на -(еще хуже заиграла) так как вышло что правильно тогда было все! Кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Разный звук в колонках Radiotehnika S-90.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 15:09
anton17
Конечно же, не нужно ничего перепаивать, пока не обнаружена неисправность.
Переключатели тоже не стоило перепаивать. Их же можно просто в "0" установить.
Чтобы исключить неисправность усилителя, можно поменять выходы усилителя, идущие к колонкам, местами. Чтобы исключить влияние помещения, можно поменять местами расположение колонок.
Сузить поиск неисправности можно даже не разбирая колонок. Достаточно просто последовательно подать на вход сигнал, соответствующий каждой полосе пропускания разделительных фильтров (кроссовера). Если какой-то из динамиков неисправен, то это сразу будет слышно.
Если неисправность в фильтре, то его можно выявить при прозвонке омметром, ориентируясь по электрической схеме колонки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:08
я не трогал эти выключатели, просто я с фильтра сразу провод припаял сразу к динамику в обход от выключателей!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:23
поменял только что левый сунул в правый, а правый в левый, выходит все равно одна играет громче!
Конечно проблемная колонка тоже играет не слабо, так как вибрацию на теле и по полу как идет тоже чувствуешь, как лупит, но слабее чем другая дубасит...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 12:26
Может с самого завода поставили динамики с разными параметрами, либо конденсаторы в одном фильтре подпортились (высохли). На всех динамиках пишут одинаковую чувствительность, но в реальности она чуть отличается, может это и есть проблема...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 13:52
Там конденсаторы МБГО, они не высыхают.
Лучше сообщите, как Вы определили, что звук разный. Какие переключения для этого делали, то есть, какова чистота вашего эксперимента?
