StormSL
Заголовок сообщения: Шунт Добавлено: 14 май 2014, 21:06 |
Добрый день. Есть вот такие шунты, сбоку написано 10. То есть, как я понимаю, шунты рассчитаны на стандарт 75мВ. При пропускании тока в 6А, на этом шунте падает 250мВ. Может есть какой то другой стандарт, отличный от 75мВ или я что то делаю не так?
Шунт.jpg [ 299.78 Кб | Просмотров: 40155 ]
Заголовок сообщения: Re: Шутн Добавлено: 14 май 2014, 22:40 |
StormSLШунт, это просто резистор, который включают параллельно клеммам амперметра. Никакого стандарта быть не может, так как шунт может предназначаться для головок, рассчитанный на разный ток полного отклонения стрелки или пределов измерения цифрового прибора. Если шунт используется отдельно для замера падения напряжения на шунте, то удобнее использовать шунт с сопротивлением кратным десяти, например: 0,01 Ома, 0,1 Ома, 1 Ом и т.д. Тогда легче считывать показания вольтметра при переводе в значения протекающего тока. У нас тут уже была тема о калибровке>>> На картинке самодельный шунт для измерения больших токов.
04.jpg [ 16.92 Кб | Просмотров: 40150 ]
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Шутн Добавлено: 14 май 2014, 22:52 |
Странно, я себе не так это представлял. Просто есть амперметры, рассчитанные на работу с шунтом, на амперметре указано 75мВ. Если на амперметре 50А написано 75мВ, то я думал, что нужен шунт, который при 50А выделит 75мВ. Сопротивление его будет 0,0015 ом.
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 15 май 2014, 10:48 |
StormSL Чтобы рассчитать шунт, нужно знать ток полного отклонения измерительной головки. Дело в том, что у головок, в отличие от вольтметров, сравнительно низкое сопротивление. Конечно, когда шунт рассчитан на десятки ампер, то сопротивлением головки можно пренебречь.
Вообще-то ваша задача пока непонятна. Как я понимаю, у вас есть шунт и есть амперметр, для которого этот шунт предназначен. Правильно ли работает этот амперметр с этим самым шунтом? Если вы радиолюбитель, то вряд ли можете с достаточной точностью измерить сопротивление в 0,0015 Ома.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 15 май 2014, 15:06 |
Интересно узнать что это за магическая цифра 10. Есть такие же шунты с цифрой 5. Да и в характеристиках шунта обычно указывают 100а/75мВ, на приборах так же фигурирует цифра 75мВ, то есть эти значения должны как то коррелировать. Сопротивление такого шунта ничтожно мало, но высчитать через падение напряжения и ток можно. Сопротивление моего шунта получается где то 0,04 ом, следовательно при 10А через него на нем упадет намного более чем 75мВ.
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 15 май 2014, 15:26 |
StormSL Как я понимаю, единственная проблема в том, что вы не можете сопоставить надпись на шунте с расчётами. Скорее всего вы рассматриваете какие-то специфические приборы, маркировка которых подчиняется отраслевому стандарту. Однако и это решаемо.
У вас есть в наличии измерительный пробор, для которого предназначен этот шунт? Если есть, то сообщите, каков ток полного отклонения стрелки этого прибора.
Дело в том, что измеряемый ток будет течь не только через шунт, а и через головку прибора. Возможно, головка уже имеет собственный шунт или её чувствительность крайне низка, так как она рассчитана на измерения больших токов.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 15 май 2014, 16:53 |
Головки на 5 или 10 нет, есть на 50. Предполагал, что вместо 100 на шкале будет 10, вместо 50 - 5, и т.д. Сопротивление головки (на клеммах прибора) 8 ом, насчет внутреннего шунта не знаю, напряжение крайнего положения 75мВ, ток отклонения соответственно 0,0093а. Может шунты из какого то нестандартного ряда.
Амперметр.jpg [ 490.49 Кб | Просмотров: 40126 ]
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 15 май 2014, 17:39 |
StormSLПохоже таки на отраслевой стандарт. Может что-то связанное с зарядом аккумуляторов. По-видимому, вам нужен шунт, на котором написано 100А, 75мВ, чтобы всё работало корректно без дополнительных калибровок. Однако Вы можете сделать новый шунт, чтобы вся шкала отображала, скажем 10 или 1 Ампер. А если головка легко разбирается, то можно и вовсе заменить шкалу, скажем, на 5-ти Амперную. Шкалу можно распечатать на принтере а нарисовать в любом векторном редакторе или специальной программе для создания шкал, например, Front Designer. На картинке пример самодельной шкалы.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 03 июн 2014, 20:42 |
Можно ли для прогрузки амперметра использовать трансформатор ватт на 200 с вторичкой на пару вольт (намотать сечением 6-10мм, какое войдет максимум), включенный в сеть через симмисторный регулятор мощности? Вторичное напряжение выпрямить диодами шоттки. Интересуют токи в районе 25а.
Заголовок сообщения: Re: Шунт Добавлено: 05 июн 2014, 11:38 |
StormSL Для этого необязательно использовать такой мощный трансформатор. Например, при 25 Амперах и 1 Вольте, понадобится всего 25 Ватт. Но, вот, если требуется очень точная калибровка амперметра постоянного тока, то желательно использовать постоянный ток. Можно собрать стабилизатор. Но, можно пойти и другим путём, сначала рассчитать шунт, а потом откалибровать сам шунт на переменном токе с использованием другого прибора, которому вы доверяете.
