Текущее время: 27 фев 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 13:15
Кацман
Это зависит от того, какие приборы есть в вашем распоряжении.
Если у вас мультиметр вроде этого, что изображён на картинке ниже, то в нём есть встроенный измеритель ёмкости. Если конденсатор показывает ёмкость, то это одновременно указывает и на отсутствие обрыва.
Утечку можно проверить омметром, который присутствует в любом мультиметре. Исправный, "сухой" конденсатор должен показывать бесконечность. Сопротивление полярного электролитического конденсатора в прямом направлении зависит от ёмкости и качества конденсатора. Оно может быть от сотен килоом до мегаом.
Если у Вас стрелочный ампер-вольт-ом-метр (тестер), то проверку на обрыв и на утечку можно произвести одновременно при помощи омметра. В момент подключения конденсатора средней ёмкости к омметру, стрелка должна чуть-чуть отклониться, а потом вернуться на бесконечность. Таким способом можно проверить конденсаторы, начиная от 1-ой нанофарады и выше. Омметр должен быть установлен в диапазон измерения максимального сопротивления. Но, конечно, по этому небольшому отклонению стрелки сложно судить о ёмкости конденсатора. Хотя, при некотором навыке, отличить конденсатор на 1nF от конденсатора на 10nF тоже можно.
При измерении конденсаторов большой емкости, в том числе, электролитических конденсаторов, стрелка будет отклоняться на больший угол. Подобрав подходящий диапазон омметра, можно судить о величине емкости по времени возвращения стрелки к началу шкалы (∞).
В общем, нужно немного попрактиковаться, чтобы стало я ясно, как это длеать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 13:57
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 02:48
Здравствуйте!
Подскажите как уменьшить усиление данного устройства на четверть или половину?
В музыкальной программе идёт перегруз и микрофон приходится далеко убирать от рта!
Микрофон динамический, схема динамического микрофона. Потенциометр(реостат) на усиление убран до нуля, усиление микрофона в реалтек - тоже почти на нуле, но тем не менее слишком много усиления! Возможно как то поставить реостат на выходе усилителя?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 03:02
Алексей
Вы случайно микрофонный усилитель не включили в микрофонный вход? Он предназанчен для подключения к линейному входу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 16:38
Вот кака раз в микрофонный и включил!))) Но дело в том, что есть такая программа записи REAPER и она работает не с реалтеком, а с аcсио, и на линейный вход никак не хочет в настройках переключаться! Ну так то не плохо получается, но перегруз есть! Если оставлять на микрофонном входе, то всё же можно поубавить усиление?
http://polirovkatver.ucoz.ru/vot_i_vsjo6.5.mp3 Это то что я записывал с данным усилителем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 16:45
Только что попробовал в линейный вход, да я и раньше пробовал - никак, тишина! В компах сразу говорю, что не профан!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 17:27
Алексей
Любая программа может записывать звук с «Канала записи» аудиокарты. В драйвере аудиокарты, при этом, можно выбрать источник сигнала.
Если используемая вами программа не способна к этому, то в топку её. Да и судя по размеру её дистрибутива, она какая-то игрушечная. Программы для работы со звуком, ещё лет восемь тому назад имели инсталляшки размером больше 10 метров.
Вот пример нескольких редакторов, два из них просто допотопные. Но, все они успешно позволяют, либо выбрать источник, либо подключиться к "Каналу записи" аудиокарты.
Это Вы так здорово поёте?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:11
Ну здорово не здорово - со стороны видней!))) :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:14
Я конечно.
Если честно, с компами на "ТЫ", но не идёт никак по линейному входу звук! Даже допотопный динамик подключаешь к выходу предъусилителя напрямую и звук есть))) В микрофонный вход в компе, тоже звук есть и на реалтеке и асусе ! А на линейном - ноль!!!!!!!!! :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:32
Я незнаю что у меня было, сам себе объяснить не могу, и раньше пробовал и сейчас и нивкакую! А тут вставил и на тебе - всё заработало! Чудеса какието...)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
