Текущее время: 16 июн 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536605 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 02:52
gogggy писал(а):
gogggy
... скоро будет чуствую он на тда 7294 :) я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов :) приобретаем опыт .... 8)
Гоги, я плохо вас понял.
... оконечник на7293(4) делал год назад, понравилось.работает до сих пор.
/ приобретаем опыт!/
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 10:37
gogggy писал(а):
gogggy
я к тому что выкину к чертям эти транзисторы и поставлю тда 7294 :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 13:50
vt1(кт818гм)
К +31в
Э +37.8в
Б +37.6в
вт2(кт819гм)
к +31.8в
э-36.2в
б-38в
вт3(кт819гм)
к+0.9в
э-36.6в
б-37.6в
вт4(кт818гм)
к -0в
э+37.6в
б+23.1в
транзисторы мелкие проверил,резисторы тоже номиналу по схеме соответсвуют,всё нормально,есть парочка непонятных неполярных конденсаторов,попробую заменить.в следствии чего может быть такой перекос напряжения?кстати лампочки перегрузки загараються и гаснут,как и должно быть в исправном унч,вот только меня пугают эти напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 14:05
vt1(кт818гм)
К +31в 19
Э +37.8в 21
Б +37.6в 20
вт2(кт819гм)
к +31.8в 32
э-36.2в 30
б-38в 31
вт3(кт819гм)
к+0.9в 33
э-36.6в 34
б-37.6в 35
вт4(кт818гм)
к -0в 22
э+37.6в 24
б+23.1в 23
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 23:13
gogggy
Попробуйте поменять vt1 на vt4 и посмотрите что изменится. Похоже vt1 пробит или полностью открыт, что ненормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:31
d_b писал(а):
gogggy
я без них напрежения праверяю,т.е. они не впаиные,минус цыпляю на корпус а плюсом по ввыводам на транзисторы вт 1 и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:48
всё ,мои нервы сдались,придумал более гинеально 8) --- выкидываю плату А5 (с оконечниками) и ставлю туда Quad 405,стабилизатор подходит,темброблок тоже,есть кстати трансформатор от уку-020 ,ТС 100-2 он 160 ватт и получше я думаю будет т.к. не гудит как тот ....хотел кстати поинтересоваться насчёт тс 100-2,ввывод 5 и 6= +28в
ввывод 5" и 6"=+28в переменки,и 220в я подаю на выводы 1и 1",2 и 2"-соединены между собой перемычкой.Т.е двух полярное питание тут не получаеться?или я как всегда бред несу? :%)
приложение 2.jpg [ 129.43 Кб | Просмотров: 46732 ]
Блок питания.jpg [ 211.4 Кб | Просмотров: 46732 ]
приложение 3.jpg [ 104.15 Кб | Просмотров: 46732 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 20:40
здравствуйте! приобрёл я квод)) вопрос такой--- я хочу использовать одиссеевский пред от него на пред от квода , не будет ли сигнал излишне сильным для квода? если будет сильным ,то как его тогда уменьшить? в кводе пред на LM 301 AN---- в одиссее КР574УД1Б.спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 20:59
gogggy
1. Квод, это Quod?
2. Если Quod, то о чём контрено идёт речь?
3. Quod позиционирует себя, как производитель Hi-Fi. И что, они не пишут в сопроводиловке технические данные своей продукции?
Не имеет значения, какие компоненты используются, чтобы определить совместимость устройств. Технические характеристики входных и выходных параметров должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:19
Quad 405 ,2 платы как у датагора, их вместо платы А5 в одиссее,на этих платах есть предварительный усилитель на оу лм301ан,смысл таков что я хочу подовать сигнал с мп3 плеера( к примеру )на одиссеевский пред ,а с него на квод 405 , и там и там есть пред, вот тут и вопрос ---выдержит ли кводовский пред сильного входного сигнала ,? т.е. подаю сигнал 200мВ--- пред одиссея до 1.5в увеличит сигнал, т.е. на кводовский пред будет подаваться входной сигнал в 1.5в, выдержит ли он это?простым языком использования 2 предусилителя, и унч.http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... rsiya.html
я понизил с +-37в на +-32в питание усилка
