Текущее время: 16 июн 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536516 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:56
Здравствуйте! :) заменил транзисторы оконечные,горит резистор R77 на плате А5,заменил его и опять сгорел,какие будут предложения?
3B527c9b.jpg [ 464.48 Кб | Просмотров: 47346 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 16:42
gogggy
Не устаю повторять, запускайте УНЧ без оконечного каскада. Это и дешевле выходит и легче найти неисправность. VT35 проверяли, он не оборван?
Терпеть ненавижу, когда рисуют плюс снизу. Это наследие из эпохи германиевых транзисторов, которые в большинстве были прямой проводимости. Видимо и конструктор этого УНЧ тоже оттуда. :) Прошу прощения за лирическое отступление! Первое мая всё же.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:21
gogggy
проверял ,он в норме,напряжение от бп тоже в норме,как и на другом канале,подстрочные резисторы настроил как в нормальном канале,там их 4 штуки,я без транзисторов включал всё в норме было,как только впаял транзисторы R 77 задымился,транзистор кт 819гм целый не пробитый .я в очередной раз в замешательстве :o
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 17:57
gogggy
В этом нет ничего удивительного. Раз сгорел R77, а транзистор VT35 целый, значит он после включения открывается. Воткните вместо R77, R78 пока резисторы номиналом на порядок больше. УНЧ, эта такая штука, которая охвачена отрицательной обратной связью по постоянному току, что должно приближать потенциал на выходе к нолю. Но, если еде-то, в результате неисправности, случился перекос, то ОС не может справиться, и на выходе появляется напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 20:56
gogggy
решил померить контрольные точки-
VT1 К-Б =+4.2в
К-Э=+4.2в
VT2 К-Б =-71.5в
К-Э=-71.5в
VT3 К-Б +42в
К-Э +42в
VT4 К-Б+37.4в
К-Э +37.6в,при выпаяных оконечниках ничего не горит,я в шоке , :shock: что делать?чтоб ток отрегулировать?
К-коллектор
Э-эммитер
Б-база
База на вт1= +36.5в точка 20
база на вт2=-36.5в точка 31
база на вт3=-36.5 точка 35
база на вт4=+36.5в точка 23
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 22:48
так по схеме
наиву-
База на вт1= +33.5в точка 20
база на вт2=+33.5в точка 31
база на вт3=0в точка 35
база на вт4=0в точка 23
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 23:28
gogggyПервое мая всё же.[/off]
Всё-же Первое Мая!!!!
С праздником, всех!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 00:21
gogggy
Измерения имеют смысл, когда хорошо понимаешь, как работает схема. Но, если изготовить специальные щупы, то можно мерить и прямо во время работы. Например, полезно бывает измерить напряжение между эмиттером и базой. Оно должно быть в районе 0,6 Вольта. Но, обычными щупами, можно замкнуть что-нибудь. Кроме этого очень быстро найти неисправность можно с помощью омметра, делающего замеры при сравнительно больших токах. Но, делать это удобнее стрелочным прибором. Я как-то попытался цифровым, но не смог справится. В крайнем случае, наверное, можно было бы использовать цифровой с виртуальной стрелкой, но у меня такого нет, чтобы проверить, насколько это удобно. Но, в любом случае, нужно хорошо ориентироваться в схеме, чтобы можно было в голове всё время прикидывать сопротивление той цепи, которую измеряешь. Однако если сравнивать сопротивление в одних и тех же точках разных каналов, то можно быстро найти отклонение от нормы.
Короче приёмов много, о всех сразу не расскажешь, но основные я упомянул.
Если Вы отключили выходной каскад и УНЧ заработал (на высокоумную нагрузку), то тщательно проверьте транзисторы выходного каскада и в том числе на утечку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 01:06
и тебя также :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 01:16
gogggy
да,пугает ещё и то что на коллекторе вт1 -37в,на базе 0в,на эммитере -34в,а на база на вт2=+33.5в точка 31,должен быть - а не + ,всё скоро будет чуствую он на тда 7294 :) я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов :) приобретаем опыт .... 8)
