Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 22:31 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:11 |
prostoyaНу, тогда просто подключаете Ваш 5-ти вольтовый зарядник через резистор 2,2 Ом 2 Ватта и контролируете напряжение на аккуме цифровым мультиметром, по достижении 4,2+-0,05 Вольта - выключаете  .
prostoya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:25 |
а подробней можно ?  резистор 2,2 Ом 2 Ватта - как его определить ? и что собственно он делает, понизит амперы для правильной зарядки ?
prostoya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:28 |
admin писал(а): prostoyaСамая простая схема заряда литий-ионного аккумулятора ограничивает ток, примерно до 0,1...0,2 от общей ёмкости и напряжение до 4,2 Вольта. На этом принципе работает вот это зарядное устройство>>> т.е. мне надо заряжать этот акум в 3800mA чем-то в 10 раз меньшими амперами ? и потому он у меня нагрелся за час зарядки 700mA ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:37 |
prostoya Нет, Ваш зарядник выдает больше, чем 700мА (это рабочий ток), у него нет ограничения по току, ограничитель стоит в телефоне. А вот этот самый резистор и ограничивает ток в пределах 0,7А, при полностью разряженном аккуме (~3,2v). И аккум-р при этом греться не будет.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:44 |
Быстрее зарядить поможет 12-вольтовый >2-амперный блок питания и автолампа поворотная, 21 ватт, но при этом жесткий контроль 4,2+-0,05 вольта.
prostoya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 17 апр 2014, 23:55 |
померил сейчас этот зарядник, который вроде как 700mA на нем написано, а на деле еле до 200 выдает, да еще и стрелка дергается  - чтобы это значило ? первый раз такое вижу.. и как же тогда акум умудрился нагреться ?  правда там и не 5V а 6 еще.. так какой конкретно мне надо собрать, чтобы не следить за температурой, сколько бы он там не пролежал ? не более 5V и не важно сколько ампер ? или все же лучше ~400mA ? т.е. все это можно и больше взять, но тогда следить за зарядом и температурой, а вот чтобы не следить ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 18 апр 2014, 00:08 |
prostoya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 18 апр 2014, 00:12 |
ну это с ограничителями всякими же ? а без них, мне их взять то не откуда, раз вы говорите в зарядниках телефонов их не ставят ), хотя такая же куча всяких разных телефонов, с акумами, возможно и рабочие )
но попроще никак ? к примеру если взять простой зарядник, на проводы ему напаять резисторов, чтобы выдавал чотко 4.2V и 400mA - это поможет не убить акум забыв его на зарядке ? или акум все равно будет продолжать есть без конца ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства Добавлено: 18 апр 2014, 00:30 |
Тогда надо с дохлого аккума от любой сотки отковырять контроллер и подключить через него и резистор свой аккумулятор к блоку питания. Номиналы я давал. Резистор будет ограничивать ток, а контроллер отключит зарядку при достижении 4.2 вольт. Контроллер выглядит примерно так: Вложение:
images.jpeg [ 7.99 Кб | Просмотров: 16706 ]
