Текущее время: 30 апр 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:17
Вадим писал(а):
...рекомендуемую мощность усилителя 125 вт на канал?
Покажите где написано.
Одну и ту же мощность можно выразить разными значениями. Например, эффективная или среднеквадратичная (RMS) мощность синусоидального сигнала в два раза меньше амплитудной мощности. Если не написано какая мощность имеется в виду, то можно делить на два. Ведь производитель всегда хочет нам втереть очки. :)
Но, если у вашего усилителя эффективная мощность 2х100 Ватт, а у колонок, тоже эффективная 60, то колонки очень легко угробить. При задранных регуляторах тембра или настройке эквалайзера с завалом "средины", можно считать, что мощность колонок снизится ещё на 30%.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 23:24
В инструкции сказано- максимальная рекомендуемая мощность усилителя 125 вт, дальше уточнение- максимальная рекомендуемая номинальная мощность усилителя обеспечит наличие габаритной высоты системы, достаточной для передачи периодических пиков. Мы не рекомендуем допускать длительную работу системы при таком максимальном уровне мощности. Как определить опасный для колонок уровень громкости- это когда уже искажения начинаются?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 00:24
Похоже, что речь идёт об амплитудной мощности, что, кстати, согласуется с внешним видом колонок. Реальная долговременная их мощность, по-видимому, менее 60 Ватт, раз не рекомендуется их долго гонять на пиковой мощности.
Да, искажения, связанные с ограничением сигнала, слышны на слух. Но, слышат их искушённые слушатели.
Кроме этого, динамики компрессионного типа, могут "держать" мощность «механически», но выйти из строя из-за недостаточного отвода тепла, если катушка не изготовлена по высокотемпературной технологии. Как сейчас изготавливают катушки ширпотребовских динамиков, мне неизвестно.
