Текущее время: 15 апр 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 17:18
mpetr
Теперь понял, я думал, что это просто две разные модели камер. Попробуйте сначала вместо микрофона включить просто штекер и отключить АРУ уровня записи, чтобы оценить уровень шума самого рекордера.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:11
Все сделал как вы просили, можно прослушать,
ex.ua/964283268213
Уровень звука 99%.mp3 [73.69 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:41
это нормальный шум или плохой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:51
mpetr
Обычно, проблема шумов возникает из-за микрофонных усилителей, которые в бюджетной технике не блещут параметрами. Например, в моих камерах или во встроенных аудио картах шум запредельный. Вот послушайте, как шумит моя камера Nikon Coolpix P7700 при среднем уровне записи (в камере).
Test Nikon P7700 sound.mp3 [184.28 Кб]
До паузы слышен шум микрофонного усилителя, а после паузы шум микрофона и голос. Кажется, что шум чуть возрос, но на самом деле, просто в комнате и за окном шумно.
То есть, доля шума, добавленного микрофоном, сравнительно невысока. Поэтому, при исходном высоком уровне шума камеры, требования к уровню шума микрофона так же невысоки.
Когда же, как в вашем случае, шум микрофонного усилителя невысок, то и микрофон нужно выбирать малошумящий. Если для записи Вы использовали микрофонный вход, то уровень шума вашего рекордера ничтожен. Если он вас беспокоит, то я даже не знаю, как вам помочь, так как значительно улучшить соотношение сигнал/шум с помощью копеечного микрофонного усилителя будет непросто. Если шум значительно растёт при использовании микрофона, то он и может быть основным источником шума. Внутри капсюля есть полевой транзистор, который может шуметь.
Попробуйте воткнуть в камеру микрофон получше, например, "пушку" со встроенным усилителем. Ну, и не забывайте, что шум очень легко удалить по маске. В любом аудио редакторе можно создать модель шума конкретной записи, а потом вычесть шум из исходного сигнала. Делается это очень быстро (секунды) так как звук, в плане объёма и кодирования, нельзя сравнить с видео. Если вы будете удалять шум в Audition-е, то время рендеринга в Premiere вообще не увеличится.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:03
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:58
Здравствуйте. Подскажите чем отличается микросхема к538ун3б от микросхемы к538ун3а ?
Можно заменить микросхему к538ун3а на к538ун3б в данной схеме ?.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 11:51
Aleksandr
1. Я перечислю основные отличия в следующем порядке, сначала значение для К538УН3А, а потом для К538УН3Б.
Минимальный коэффициент усиления с внутренней ОС: 200, 150 (но типовой всё равно 200 для Б).
Максимальный -||-: 300, 350.
Максимальное выходное напряжение, при U=6V, R=2кОм: 0,5 Вольт, 0,3 Вольт.
Типовое значение -||-: 1 Вольт, 0,6 Вольт.
Как видите, отличия небольшие и в основном касаются немного завышенного разброса параметров. Ведь предельный коэффициент усиления и уровень шумов не меняется.
2. Можно использовать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:18
Спасибо за информацию. Пошел собирать.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 07:57
admin, есть вопрос: как заставить микруху К538УН3А работать с коэффициентом усиления менее 100? я так понимаю, что с внутренней ООС по даташиту там около 200, но мне надо меньше. почему? да потому, что в некоторых случаях напряжение с микрофона будет настолько большим, что после усиления выходное напряжение микросхемы будет выше максимально допустимого и появится жуткая нелинейщина, а не хотелось бы. точно так же не охота ставить на входе микрухи потенциометр для снижения напряжения от микрофона - ухудшим шумовые характеристики, получим шорохи при вращении и т.д., т.е. это вообще не вариант. за ответ заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:53
а просто поставить делитель на входе? кроме того можно попробовать поиграться цепью коррекции между 3 и 8 выводами, 3 и "землей", и их комбинацией
