Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 07 апр 2014, 17:02 |
Respect Dj Нет, оригинальную конструкцию старался не менять, если не было необходимости. Но, если приходилось устанавливать другой диффузор и отверстие в нём не подходило под диаметр гильзы, то подгонял либо гильзу, либо отверстие.
Если отверстие больше, то подклеивал к гильзе прокладку, чтобы заполнить зазор.
Если отверстие меньше, то увеличить его легко с помощью наждачной бумаги. Наждачная бумага закрепляется на оправке. Вращая патрон дрели, диффузор одевается на оправку и при этом часть картона сошлифовывается. Увеличивая толщину прокладки между оправкой и наждачной бумагой, можно за несколько приёмов очень точно подогнать размер отверстия.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 08 апр 2014, 12:08 |
А как узнать полярность + - на автомобильном магнитофоне, к примеру...если провода не обозначены.... на динамиках проще-можно батарейкой проверить, а на Магнитофоне как?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 08 апр 2014, 14:05 |
Respect DjДа, если выход мостовой, то прозвонкой не определишь. По-разному бывает. Иногда распиновка нанесена на верхнюю крышку девайса. Иногда можно найти мануал. В крайнем случае, можно внутрь заглянуть. Но, можно и на слух сфазировать всю систему. Подключаете пару небольших громкоговорителей (не динамиков) к разным каналам и направляете их друг к другу на небольшом расстоянии (5-10см). Если басы пропали, значит в противофазе, если остались, значит синфазно. Поочерёдно фазируете каждый из трёх каналов с одним, принятым за точку отсчёта. Как сфазировать колонки>>>
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 апр 2014, 17:28 |
admin Нашёл тонкую медную пластинку, хочу использовать её как каркас для НЧ динамика. Стоит ли использовать какую нибудь бумажную прокладку между витками и каркасом?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 апр 2014, 19:19 |
cr7-oleg27 Тонкую медную пластинку можно отодрать от фольгированного стеклотекстолита. Да, бумажная прокладка из папиросной бумаги, проложенная между катушкой и гильзой, усиливает клеевое соединение. Между слоями катушки прокладка не требуется. При использовании эпоксидного клея, можно обойтись без прокладки.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 апр 2014, 18:21 |
А что если катушку мотануть в обратную сторону,  "+ -" поменяется ?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 апр 2014, 19:06 |
Respect Dj Нет, направление вращения гильзы при намотке значения не имеет. Имеет значение направление тока, то есть в каком порядке вы подключите выводы катушки к клеммам динамика. Так как всё это ещё зависит и от положения полюсов магнита, то всегда лучше перед укладкой выводов, либо проверить динамик (куда двигается диффузор), либо проверить положение магнита с помощью компаса, если вы мотаете все динамики однообразно.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 апр 2014, 19:31 |
Я мотаю однообразно, как то не заморачиваюсь, тут паренёк перемотал 4 динамика 10 дюйм, после перемотке в машине пропал БАСС...динамики как бы не правильно играют, ("до перемотки играло всё отлично") + и - ...уверяет что не перепутал, усилитель в норме, в чём причина может быть??? все 4 динамика в коробе играют с фазоинвертором
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 апр 2014, 20:26 |
admin писал(а): cr7-oleg27 Тонкую медную пластинку можно отодрать от фольгированного стеклотекстолита. Да, бумажная прокладка из папиросной бумаги, проложенная между катушкой и гильзой, усиливает клеевое соединение. Между слоями катушки прокладка не требуется. При использовании эпоксидного клея, можно обойтись без прокладки. А пергаментная бумага не подойдёт?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2014, 00:19 |
cr7-oleg27 Я на знаю, что Вы под пергаментной бумагой подразумеваете. Если ту, в которую при СССР-е масло и колбасу заворачивали, то вряд ли пойдёт, слишком толстая. Папиросную бумагу раньше можно было приобрести в магазине канцелярских товаров. Но, если провод в катушке толстый и есть где "разгуляться", то можно и потолще бумагу использовать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13 |
