Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 31 мар 2014, 23:00 |
cr7-oleg27Вы не видите витки потому, что используете неправильное освещение и такую же оптику. При хорошем зрении можно комфортно мотать до 0,07мм. Если провод тоньше, используйте источник света на гибком креплении, чтобы можно было точно настроить высоту и угол наклона. Так же, нужен второй источник рассеянного света. Чем больше сила света, тем проще сфокусировать глаз, так как размер зрачка (аналога апертуры) уменьшается. Для увеличения изображения используйте только стерео оптику, она позволяет видеть настоящее объёмное изображение. Подойдут любые бинокулярные очки со стерео насадкой. Если собираетесь серьёзно заниматься этим делом, можно приобрести хирургические бинокулярные очки. Сейчас они стали доступными. В некоторых случая для особо мелкой работы может пригодится стерео микроскоп. Можно окупить подержанный совсем недорого. Возьмите динамик для экспериментов. Если он выдержит максимальную нагрузку в течении 4-рёх часов, считайте, что сразу не сгорит. Что будет в дальнейшем... Нужно тестировать.  Но, зачем ставить такие эксперименты, если методика ремонта давно отлажена.
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 01 апр 2014, 21:19 |
adminВидел перемотку советских ВЧ динамиков таких как 6ГДВ-7, 10ГДВ-2. Последний виток первого слоя фиксировали лаком для ногтей, а второй слой витков покрывали лаком для пропитки обмоток электрических машин МЛ-92. Как считаете, такой способ приемлем? Или это тоже нужно экспериментировать?  Для чего вообще нужно покрытие обмоток, получатся что для фиксации витков?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 01 апр 2014, 21:52 |
cr7-oleg27По поводу лака для ногтей, лучше спросить у того, кто его использует.  Вы вправе выбрать любую понравившуюся Вам технологию. Я же могу проконсультировать по технологии, описанной в статье. Верхняя ссылка в шапке темы. Если хотите разработать свою собственную технологию закрепления витков катушки, используйте справочник по клеям. Ссылка есть там же.
cr7-oleg27
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 01 апр 2014, 22:03 |
adminСпасибо за советы  Очень понравился Ваш форум
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 апр 2014, 13:30 |
Зздрвсвуйте  увидел Вашу картинку с динамиками, может вы знаете где можно достать дешевые Дины? парру тонн хочу купить
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 апр 2014, 16:00 |
Respect DjЭто я в США на базаре видел киоск такой. Там рядом ещё и другой киоск был. Вложение:
Audiobahn 2.jpg [ 68.9 Кб | Просмотров: 57832 ]
Можно по Интернету заказать динамики, если у вас в городе нет такого магазина. Сейчас динамики сильно подешевели, за 10-20 центов можно Ватт купить. Хотя, хорошие, наверное, раза в два дороже стоят.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 апр 2014, 16:41 |
Ок...Спасибо..буду искать
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 07 апр 2014, 12:20 |
Админ...не могу найти статью,внутренняя намотка, интересно почитать,
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 07 апр 2014, 12:37 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 07 апр 2014, 13:31 |
Я недавно перемотал S-90, сделал внутренний слой. вместо 8 Ом, сделал 4 Ома в идеале, рядом с центр шайбой сделал отверстия для охлаждения, НО...мне пришлось увеличить отверстие в диффузоре, чтоб гильза туда залезла, вопрос: Вы так делали? просто щас динамик перестал гореть, мощь держится на всю
