Текущее время: 06 июн 2026, 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:59
static1890
1. Шире или равен, это нормально. Если площадь контакта снизится, упадёт напряжённость магнитного поля в зазоре.
2. Для симметрии. Ведь, с внутренней стороны фланца, керн простирается на длину ходя гильзы и даже чуть дальше. Конечно, сильно удлинять керн нет смысла, так как вдали от зазора напряжённость поля будет падать очень быстро. Но, вблизи зазора, эта мера повысит КПД и сииметрирует всю систему.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:05
Допустим мотор динамика состоит из неодимовых магнитов, и если под керн такого же диаметра всунуть неодимовый магнит, есть толк или нет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:32
кстати нужна формула для подсчета высоты намотки плоским проводом алюмкой и медью, кто поможет?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:14
static1890
1. Вот, всё что есть про расчёт. Выложил там же "Справочное пособие по расчёту громкоговорителей".
2. Так это Вам самому придётся рассчитывать, исходя из конкретных параметров сечения провода. Это круг, он и в Африке круг.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:41
Тоесть не получится вывести формулу для плоского провода, чтоб рассчитывать примерное сопротивление катушки тем или иным размером провода плоского?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 00:21
static1890
Почему нельзя? Можно и универсальную формулу вывести, наверное. Только зачем, если у вас частный случай. Вы же можете отталкиваться в расчётах от реальных размеров. Точность, всё равно будет не очень высокой. Это связано с радом причин.
Во-первых, сложно вычислить сечение, когда форма не круглая. Ведь форму сечения некруглого провода можно только условно назвать прямоугольной. На самом деле, это прямоугольник с закруглёнными углами. Измерить радиус этих закруглений просто нечем, в отличие от диаметра, где точность измерений доходит до 10 микрон. Во-вторых, формула, которую я написал для круглого провода, тоже была упрощена, чтобы не "выскочить" в систему уравнений.
Сделайте примерный расчёт, а окончательные данные получите эмпирическим путём, просто намотав катушку без клея и замерив сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:03
кстати, еще вопрос насчет верхнего фланца, он обязательно должен быть как можно ближе к катушке?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 01:26
static1890
Вопрос не понял, но ответить попробую. :)
Катушка двигается в магнитном зазоре. Величина зазора определяет величину магнитного поля. Таким образом, увеличивая зазор, вы снижаете КПД динамика. Зазор выбирается исходя из особенностей подвижной системы. Чем точнее движение подвижной системы и чем точнее изготовлена катушка, тем меньше можно выбрать зазор. Есть вообще динамики без зазора. У них в зазоре жидкость ферримагнитная. Но, я их только на картинке видел. В руках не держал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:48
Насчет неодимового мотора вопрос возник, это правда что в магнитном зазоре нежелательно иметь сверх сильное магнитное поле или это все бред? Потому как я понял все гонятся за увеличением магнитного поля минимализируя расстояния до магнитов и прочего, так вот неодимы то куда мощнее феррита, там создается огромной силы магнитное поле которое не стоит даже рядом с ферритовым, какие проблемы могут вызвать неодимовые магниты или это только плюс ихняя сила?
ПС про то что температура работы у них низкая это я знаю, но есть так же разные температурные барьеры влоть до 180 вроде как или 200 градусов рабочей температуры
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:53
static1890
Чем больше напряженность поля, тем лучше, так как, при одной и той же мощности, можно увеличить зазор и улучшить условия охлаждения. Но, какой в этом смысл? Стоимость должна соответствовать мощности. Если Вы нарушите пропорции, то производство будет нерентабельным. Неодимовые магниты - самые дорогие магниты.
Все компоненты динамика должны соответствовать заявленной мощности. Если Вы где-то сделаете большой запас прочности, то это неминуемо повысит стоимость. Проект нужно начинать с технического задания и калькуляции затрат. Ну, и комплексный расчёт динамика сделать бы не помешало. Поищите литературу по таким расчётам.
Не хотите считать, делайте копию, то бишь, подделку по какой-нибудь бренд. Но, если подделка не будет уступать по качественным показателям, то получится очень дорогой. Если удастся сделать дёшево, то и качество будет соответственное.
Можно вообще не делать, а просто привести оттуда, где их продают по дешёвке. ;)
Audiobahn 1.jpg [ 106 Кб | Просмотров: 56783 ]
