Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 09:12 |
Respect-Audio
Комментарий к файлу: Моща!!!
getImage (7).jpg [ 53.95 Кб | Просмотров: 56364 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 09:14 |
во время сборки)
Комментарий к файлу: ..
getImage.jpg [ 64.02 Кб | Просмотров: 56364 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 09:15 |
woofer
Комментарий к файлу: Suw
getImage (4).jpg [ 41.7 Кб | Просмотров: 56364 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 09:16 |
с чем щас работаю)
Комментарий к файлу: Yamaha
getImageнг.jpg [ 229.33 Кб | Просмотров: 56364 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 13:39 |
Вот смотрите Admin.. динамик который я ремонтирую 18-ка, 2 катухи 2 по 2 Ома, в характеристиках пишут что ход динамика, 6,5 см,!...НО как так, если высотка намотки, 4,3 см, не понятно.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 15:34 |
Respect Dj Ход динамика обеспечивается механическими свойствами подвижной системы, а не длиной катушки. Магнитное поле магнитной системы распространяется за пределы магнитного зазора, просто там его величина быстро убывает. Если бы ход подвижной системы был меньше длины катушки, то это могло бы привести к перегрузке динамики и даже преждевременному разрушению подвижной системы. Именно снижение величины магнитного поля за пределами зазора, обеспечивает снижение момента силы в крайних положения подвижной системы.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 21:54 |
Отлично)  понял..А КАК ЗАМЕРИТЬ макс. ход динамика? x.max. для меня это тупик, без разборки динамика возможно это узнать_?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 14 мар 2014, 22:27 |
Respect Dj Раскачайте динамик на инфразвуке (3-5 Герц). Ограничение подвижной системы услышите по характерному звуку (тупые удары). Далее, можно положить динамик под полку (требуется любая система отсчёта) и сверху приложить соломинку. Как только услышите касание соломинкой диффузора, можно сделать засечку на пересечении полки и соломинки. Второй замер делаем при выключенном динамике. Дальше вроде должно быть понятно.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 15 мар 2014, 08:35 |
Понял  вопрос еще... два динамика одной фирмы, 15, дюйм, и 18 дюйм, 2 катушки 2 по два Ома, почему на 15 дюймах высота намотки катушки 4,7 см,.... а на 18 дюймовом 4,3 см,  ,
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 15 мар 2014, 14:03 |
Respect Dj Не вижу связи. Динамики то разные. Я не делал полного расчёта динамиков, так как, когда занимался их ремонтом, комплектующие к ним приобрести было нельзя, кроме, разве что, диффузоров к 4А32. Сейчас, может и есть смысл этим заняться, так как можно купить детали отдельно и попытаться собрать что-то оригинальное. Наверное, в сети можно найти информацию по расчётам. Это, наверное, должны быть какие-то эмпирические формулы. С другой стороны, полно готовых динамиков на любой вкус. Может проще выбрать что-то готовое...
