Текущее время: 06 июн 2026, 11:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:49
под3 кило) sounda
Комментарий к файлу: 2008 год
getImage.jpg [ 49.41 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:53
3 кило AES
Комментарий к файлу: Eighteen_Sound & P-audio
getImage (6).jpg [ 24.61 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:55
Кроссовер 3 порядка - 18 db на октаву
Комментарий к файлу: Кроосс
getImage (3).jpg [ 46.26 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:57
getImage (5).jpg [ 41.32 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 08:58
Комплект.
getImage (12).jpg [ 60.12 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:01
Eighteen_Sound, AES мощность 1000 W, Программа питания 1400 W, Пиковая мощность 7000 W, Чувствительность 97,5 dB, Частотный диапазон 40 ÷ 2000 Hz, Fs-42 Hz
getImage (10).jpg [ 57.47 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:02
ВЧ ДРАЙВЕР P-АUDIO мощность, чувствительность 108 Дб, мощность Rms-100 ватт. Диаметр 2 Дюйма... Вес 4,7 кг
Комментарий к файлу: P-АUDIO
getImage (11).jpg [ 34.33 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:06
Схема 3-го порядка, на 4 "башки" ВЧ настроил от 2-х kHz, Нч срезал до 800 Hz
Комментарий к файлу: Схема к Eighteen_Sound & P-audio
getImage (14).jpg [ 54.33 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:08
Комментарий к файлу: ...
getImage (8).jpg [ 44.96 Кб | Просмотров: 55807 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:10
Настроил Ф/И на 30 Гц
Комментарий к файлу: S-90
getImage (1).jpg [ 34.4 Кб | Просмотров: 55807 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
