Текущее время: 16 июн 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536538 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:55
verylongname
Витой магнитопровод может гудет по двум причинам.
1. Если один или несколько витков отклеились. Лечиться вставлением в зазор между каркасом и магнитопроводом щепочки подходящего размера.
2. Если разрушено клеевого соединение между частями магнитопровода. Требуется перед разборкой пометить половинки сердечника. Разобрать, очистить от старого клея и снова склеить эпоксидной смолой. Отверждение смолы должно происходить при затянутых стяжках.
мерил только напряжение
Неужели проще купать трансформаторы в парафине, чем измерить ток потребления... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:10
согласен, купать мера довольно кардинальная) кстати искупал, гудеть стал заметно меньше :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 15:53
Кстати я локализовал похрипывание в канале, в указанных точках его нет, а выходе есть
567.jpg [ 124.92 Кб | Просмотров: 45670 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:43
Между указанными точками и выходом есть только контакты реле защиты и разъем для АС. Видимо, непропай или контакты реле не в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:45
ну это то логично, мне больше интересно что эти реле из себя представляют, дело очевидно в них, и как их можно починить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:51
Его можно просто вскрыть, проверить или почистить контакты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 17:01
буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:00
только похоже эти реле цельным элементом идут и не разбираются
может быть мимо них сигнал на выход пустить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:26
Запросто! :) Только нужно понимать, что это временная мера. Да и импульсный всплеск на выходе при включении усилителя динамикам не очень нравится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 10:19
Ещё один вопрос, немного гудит один канал в предусилителе, в чём может быть проблема?
