Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Алекс63
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2014, 21:25 |
Спасибо!!!Кондер подтекал.Заменил все нормально. А вот это по поводу как работает ОС по напряжению( http://electrik.info/main/praktika/400- ... atora.html). А вообще эта схема будет работать на светодиодную ленту мощностью 20вт? может добавить LM317 или обойтись резистором после моста на кд226? Только вот кд226 греться начали на нагрузке в 20вт (галогенка)после 10мин.работы, (температуру пальцы терпят) мож чем заменить. Есть какие нибудь варианты? Вообще не должны греться они ж 2-х амперные.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2014, 22:09 |
Можно диоды шотки попробовать. У них сопротивление поменьше.
Serius
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 мар 2014, 12:44 |
Привет всем ,давно хочу сделать зарядное из сгоревшей лампочки ,насобиралось штук десять плат ,есть и с большими транзисторами .Просмотрел интернет и нашел ваш форум прочитал бегло эту тему и возникли вопросы . Здесь в теме расказоно как переделать в БП плату с лампочки а практическое применение не указано ,такое чувство что не чего не получается ,то частота бегает то напряжение падает . Я хочу сделать зарядное для автомобильного АКБ 10 ампер с регулеровкой ампеража . Использовать плату от лампочки ,транзисторы поменять ,поставить с телевизора советского кт848 они металические 5 ампер 1000 вольт и трансформатор феритовый с телика он там 150 ват . Объясните пожалуйста что с этого выйдет или не стоит браться за эту самоделку .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 мар 2014, 13:09 |
SeriusЗдесь речь идёт о обычном блоке питания, примерно о таком, какой можно получить с помощью обычного низкочастотного трансформатора и выпрямителя. Просто этот блок импульсный и благодаря этому отпадает необходимость использования громоздкого силового трансформатора. Вы могли заметить, что в современной технике мощные НЧ трансформаторы больше не используются. Что касается вашей задумки, то вам нужен управляемый блок питания. Как им управлять, зависит от того, каким способом вы собираетесь заряжать аккумуляторы. Обычно такие зарядные устройства изготавливают на основе компьютерного БП. Например, если использовать стабилизацию тока, то можно будет просто установить предельное напряжение или добавить таймер. Вот здесь подобная конструкция, реализованная в железе >>>
Serius
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 мар 2014, 13:17 |
Все понял .То устройство что ниже сложное и все детали нужно покупать .Спасибо за объяснение .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 мар 2014, 13:39 |
Serius
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 01 апр 2014, 10:18 |
Доброго дня ,решил намотать импульсный трансформатор , скачал программы разобраться не получается .Есть у меня такой ферит ,если можно подскажите какой мощности получится трансформатор и сколько витков первичной обмотки . 35X27X18 42X17X30 . Вложение:
001.jpg [ 56.46 Кб | Просмотров: 61272 ]
002.jpg [ 103.95 Кб | Просмотров: 61272 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 01 апр 2014, 10:47 |
Serius
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 01 апр 2014, 11:37 |
SAM_7487.JPG [ 376.53 Кб | Просмотров: 61271 ]
С расчета показало что этот ферит мощностью 170 ВТ на феритовую чашку надо мотать первичку 158 витков проводом 1мм и вторичка 25 витков 2мм но столько не поместится в чашке значит не подходит а кольцо 92 витка 1мм и 15 витков 2 мм возможно влезит .Есть еще такие кольца серого цвета можно сних сделать как внести в программу название этого ферита .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 01 апр 2014, 12:01 |
Serius писал(а): С расчета показало что этот ферит мощностью 170 ВТ Габаритная мощность, это предельная мощность. Никто не заставляет гонять через сердечник всю мощность, тем более, когда точно неизвестна его индукция. Уменьшите сечение провода до величины, обеспечивающей необходимую вам мощность. Если, вдруг, чуть просчитаетесь, всегда можно намотать витков побольше. Намотка каркаса под горшок, это вообще минутное дело. Как намотать кольцевой магнитопровод, я подробно описал здесь >>>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10 |
