Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 21 фев 2014, 14:00 |
45-минутная)
Эпоксидный клей ЭДП.jpg [ 68.01 Кб | Просмотров: 55918 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 21 фев 2014, 17:44 |
Последние два поста чертовски информативны!
static1890
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 05 мар 2014, 00:23 |
Ребят, нужно вывести формулу подсчета количества витков вот как эта для медного L = R * d³ / (14 * 10-5 * D), только для алюминиевого провода, зная что его удельное сопротивление примерно 0,0262(по сравнению с медью 0,01724), ну или же просто вы мне посоветуете упроститьв се, пользуясь формулой умножать результат на 0.656 (ибо именно на столько если я не ошибаюсь аллюминий имеет сопротивление выше чем медь в сравнении)? Просто алюминиевый провод весит в 3.3 раза меньше чем медный, а это как мы знаем плюс, большой при чем
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 05 мар 2014, 10:08 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 18:18 |
Посмотрел таблицу, понял......если намотаю провод до конца гильзы, (впритык так скажем) чуйка упадет, ход динамика увеличится? ради интереса что будет...??
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 19:32 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 19:39 |
Да просто тут один Чувак намотал провод до центр шайбы, и говорит ход увеличился  я вот не пойму каким образом, помогайте Admin
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 19:55 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 22:31 |
Лично для Вас намотаю, и сфоткаю (тестовую) лежит у меня один паленный))
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 10 мар 2014, 22:58 |
Respect Dj Я не прикалываюсь. Я не понимаю, что вы называете шайбой. Если речь о центрирующей шайбе, то она никакого отношение к положению катушки динамика не имеет.
Катушка должна располагаться симметрично относительно верхнего фланца магнитной системы. Длина намотки оправляется конструкцией динамика. Увеличите длину, снизите надёжность динамика, вплоть до того, что катушка может удариться о задний фланец.
