Текущее время: 16 июн 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536514 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:39
verylongname писал(а):
...если отключить от него все выходные провода и оставить только входные гудения практически нет.
Если при этом уровень громкости на минимуме, то велика вероятность того, что велик ток покоя (должен греться радиатор) или оконечный усилитель возбуждается на ультразвуковой частоте (может проявляться в видео повышенного уровня шума в динамиках).
Проверить резистор регулировки тока покоя. Проверить оба фильтра в цепях ОС оконечных УНЧ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:45
я имел ввиду, что оставить только 220 на транс от сети (просто когда я его отпаивал чтобы обработать парафином я для проверки включал не подсоединённый), так то он гудит при всех отключенных разъёмах идущих от блока питания
ПС
Оконечный усилитель я отремонтировал, действительно грелись выходные транзисторы и гудел заметно громче, сейчас это устранено
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:40
verylongname
При увеличении тока потребления, гудение может усилиться. Проверьте, какой источник потребляет ток больше нормы. Если ток потребления значительный, то причиной может быть даже утечка в одном из диодов или фильтре питания. Вообще, если где-то есть лишнее потребление, то должно выделяться тепло.
Если трансформатор намотан на витом магнитопроводе, то причиной гула может быть нарушение клеевого соединения между половинками магнитопровода. Проверяется небольшим ослаблением стяжек.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 06:06
а если например залить парафином транс прямо в чехле, поможет?
хотя сейчас для проверки, вот снова отпаял все выходные провода и, о чудо, гудение исчезло
я понимаю искать причину гудения надо именно в схеме блока питания (остальные блоки усилителя очевидно не причём, так как отключение от них питания ничего не меняет)?
Ко всему прочему только что обнаружил, что на плате блока питания стоят электролиты C5, С6 по 1 мкФ на 100В, хотя по схеме должны стоять 2 мкФ 50В
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:50
verylongname
Если вы нагрузили трансформатор только на выпрямитель без нагрузки, то потребление должно быть мизерным. Стабилизатор может что-то потреблять, но это тоже крохи. Вы диоды проверили хоть?
Я же вам писал, ищите место, куда течёт ток. Ток то Вы можете измерить... Включите амперметр переменного тока в разрыв вывода одной из вторичных обмоток, потом в разрыв другого и т.д. Найдёте куда ток течёт, ищите элемент, который греется или просто неисправный элемент.
Сумели вытащить и пропитать трансформатор и всё никак не успокоитесь. Зачем его вообще было пропитывать... Вы что в тропиках живёте...
Чем больше максимально-допустимое напряжение конденсатора, тем лучше. Просто более высоковольтные конденсаторы стоят дороже и размер у них больше.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:21
Ну пропитывал я его дабы исключить возможность гудения из-за его дефектов (зазоров между пластинами)
Конденсатор вызвал подозрения не из-за максимально допустимого напряжения (с этим и так ясно), а из-за ёмкости, которая меньше чем должна быть по схеме (так то в два раза), собственно интересно на что это может повлиять
Токи буду мерить)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:54
Магнитопровод витой? Если витой, то вероятность отслоения пластин очень мала, так как они должны быть склеены торцами.
Давайте схему, посмотрим. Если ориентироваться на схему из шапки, то там установлены электролитические конденсаторы С5 и С6 (блок А4) на 15000мФ.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 06:06
по 15000 мкФ как бы вне блока. есть другие С5 и С6 (по схеме они по 2 мкФ, а на плате стоят по 1 мкФ)
123.jpg [ 297.16 Кб | Просмотров: 48755 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:44
verylongname
Здесь используется очень хитрая схема двухполюсного стабилизатора. Он не только стабилизирует выходное напряжение, но и компенсирует провалы, которые могут образоваться при максимальны значениях нагрузки. Датчики тока R13, R14. Кроме этого, этот стабилизатор, поддерживает симметрию выходных напряжений относительно общего провода. Эти конденсаторы - демпфер схемы компенсации.
Но, даже если один из конденсаторов С5, C6 на 1мФ пробьётся, то это не сильно увеличит нагрузку трансформатора, так как каждый из них включен через 56кОм.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 06:01
Действительно кондёры эти не причём) Попробую сделать что нибудь с самим трансформатором.
Обнаружил ещё одну проблему, в блоке усилителя мощности (однозначно в нём, влияние предусилителя исключено), в одном канале при воспроизведении, к выходному сигналу в колонке примешиваются какие то помехи и шорохи, причём только при воспроизведении, без сигнала в колонке тишина. В чём может быть дело? (электролиты поменяны)
