Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 фев 2014, 00:00 |
Lipton писал(а): Последовательно с дросселем ? Или параллельно дросселю ? Подключайте так, как нарисовано на схеме. А нарисовано параллельное подключение. Lipton писал(а): Обязательно добавлять недостающий ? На малой мощности необязательно. Вышу обсуждался этот вопрос. Можно, вообще, обойтись и без обоих этих конденсаторов, если С0 разделить пополам и в разрыв подключить нагрузку.
Lipton
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 фев 2014, 00:37 |
admin писал(а): Lipton писал(а): Последовательно с дросселем ? Или параллельно дросселю ? Подключайте так, как нарисовано на схеме. А нарисовано параллельное подключение. Lipton писал(а): Обязательно добавлять недостающий ? На малой мощности необязательно. Вышу обсуждался этот вопрос. Можно, вообще, обойтись и без обоих этих конденсаторов, если С0 разделить пополам и в разрыв подключить нагрузку. Спасибо !
Denis Evp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 фев 2014, 16:50 |
добрый день,собрал блок питания.Перечитал всю ветку,но ,вреде на нашел такой ответ. у меня на выходе трансформатора (он же был дроссель) частота порядка 200 кГц. Нагрузка 4 автомобильные ЛН на 21 Вт. НА х.х. порядка 70-ти кГц. это нормально? Донором была клл 55 Вт. Транзисторы стоят 13005,родные были пробитые ,электролиты поставил на входе 200 мФ.
Denis Evp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 фев 2014, 16:52 |
Забыл добавить,трансформатора (он же был дроссель) от лампы 65 Вт
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 фев 2014, 19:45 |
Denis Evp писал(а): это нормально? Нормально Григорий, отлично Константин! (©Жванецкий)  К чему вопрос относится, и что не нравится в собранном вами блоке. Нам же про него почти ничего неизвестно. Что до частоты, то на частотах свыше 100кГц могут потери возрасти. Возможно, вам нужно намотать больше витков в первичную обмотку трансформатора.
Denis Evp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 фев 2014, 23:53 |
А вопрос про частоту вот к чему, стояли родные транзисторы 13009. Все работало ,пока я не решил поставить вместо перемотанного трансформатора (он же дроссель) готовый транс из БП. один вылетел сразу, поставил 13005 ,и частота поднялась со 100 кГц до 200 кГц. вот я и решил посоветоваться ))). и еще ,кстати, когда я мотал вторичку , то до восьми витков напряжение было порядка 3 вольт ( проверял светодиодом ),а на 9 витке резко 15 вольт (проверял автомобильной ЛН), как мне убрать такой резкий провал напряжения?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 фев 2014, 00:47 |
Denis Evp Вы не даёте никаких конкретных данных о своём БП. Хотя бы схему показали.
1. Я до сих пор не знаю, что такое трансформатор (он же дроссель). Вы намотали вторичную обмотку на дросселе?
2. Каковы параметры "готового транса"? От какого он БП?
3. Какие цели перед вами стоят?
4. Что не нравится в собранном вами БП, лишний нагрев?
5. Чем вы измерили частоту?
6. Нельзя светодиодом измерить напряжение и тем более включать его ко вторичной обмотке. Хотите измерить выходное напряжение, подключите ко вторичной обмотке мостовой выпрямитель и конденсатор фильтра. Тогда сможете измерить напряжение вольтметром постоянного тока, как без нагрузки, так и под нагрузкой.
7. Транзисторы 13005 и 13009 не сильно отличаются. Возможно, у 13005 был больше коэффициент усиления. Замена могла изменить режим транзисторов, но не факт. Ведь пока неизвестно, как они были включены.
Короче, если схемы и других сведений не дадите, то будем просто гадать на кофейной гуще.
Алекс63
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2014, 18:32 |
Всем здравствуйте! Собрал бп на основе Taschibra 50w, во вторичке вых. транса подключил мост на кд 226 после него два кондера 100*63вт и 0.1мкф, дроссель L1 не поставил нет пока подходящего. Вопрос, почему греется 100*63вт. Нагрузку планирую 2м светодиодной ленты на 12вт (smd3528/120).
вопрос о ташибре.jpg [ 39.32 Кб | Просмотров: 60651 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2014, 19:30 |
Алекс63 Обычно исправный электролит при номинальном напряжении греется из-за протекания по нему переменной составляющей, тем более высокочастотной. Возможно, в выходном выпрямителе есть утечка. И дроссель, кстати, частично их фильтровал бы. Еще обратите внимание на ESR электролита.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2014, 19:53 |
