Текущее время: 06 май 2026, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:42
Вопрос:
Возможно ли с помощью Victoria добраться до HDD GPT под управлением UEFI из под DOS?
Подробности:
Victoria успешно загружается и с привода и с флэшки из под DOS-а, если включена опция ANСI, но не видит ни винчестер, ни дисковод.
Если включить IDE, Viстoria не загружается.
Ноутбук Toshiba Satellite полностью исправен. Попробовал загрузиться с загрузочного DVD диска Acronis True Image + Director. И та и другая утилита видит все логические диски и т.д.
Insydeh20 setup utility rev 3.7
System BIOS Version 6.00
EC Version 6.00
HDD - Hitachi HTS545050A7E380(S1)
DVD - TSSTcorp CDDUDW SN-208AB(PM)
Решение
Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти BIOS UEFI при загрузке под DOS-ом?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 13:22
Ссылок в гогле полно, но для этого надо найти тему, где я это писал, узнать точный размер, и ввести в гоогле слова "виндос на ххх мб". Сейчас поищу...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 13:30
Я ошибся, всё-таки 37.
Слова для поиска в гоогле "windows 37mb" :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 13:36
А вот viewtopic.php?p=9680#p9680 где я об этом писал... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:33
Полчаса поискал - не нашёл. Думаю, эта сборка неактуальна и работать на современном железе и ОС не будет. Если бы это было не так, то наверняка бы нашёл бы на рутрекере или в другом "людном" месте.
Редко что-то из софта ищу в сети, но когда приходится, каждый раз удивляюсь, в какую помойку превратили Интернет. Либо мёртвые ссылки, либо ссылки вообще нет, либо вредоносное ПО, которое начинает загружаться, как только производишь какие-то действия на странице, либо попапы, новые окна и т.д. Короче сплошные говносайты.
Если скинете, попробую запустить, а так, убить полдня на поиски, чтобы потом не заработало, жалко.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:37
Сейчас поищу архив, а куда скидывать? Могу через скайп, по мылу надо разбивать архив, а это муторно.
Неужели нет в сети...?
Ес-но он не будет работать, если на этом НБ ХР вообще работать не может...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:44
Блин, admin, сейчас нажал первую ссылку в гоогле
http://soft.sibnet.ru/soft/18243-mini-w ... -usb-37mb/
по запросу
https://www.google.com/search?q=%D1%86% ... ws+xp+37mb
и уже скачиваю рар архив...
Мне проще в сети найти, чем у себя по компьютерам и усб брелкам, не помню где он уже... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:48
Всё скачал, там программа гхост и образ ХР для неё. Проблем не должно быть...
Компьютер то у вас есть, где хр гарантированно работает? Для проверки...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:20
Инструкция не всякий случай http://luxemburg.mylivepage.ru/blog/147 ... 273&page=0 :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:28
Скачал по вашей ссылке миниХР, каспер на него ругается, вирус детектед :( . (не в скачанном архиве, а уже в готовой флешке)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:36
d_b
Я не использую каспер, кроме того, флешка эта является готовой ОС, её можно и без дисков использовать. Какой именно файл?
