Текущее время: 18 июн 2026, 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:22
SterAK писал(а):
Можно будет к этой схеме добавить диодный мост (КЦ405А), что бы диапазон регулировки был 0-100%?
Можно, в статье есть такая схема тоже.
При подключении тиристоров в таком корпусе, нужно устанавливать под гайку шайбу и специальный лепесток (идёт в комплекте), а уже к лепестку припаивать концы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:43
При снижении мощности регулятором в паяльнике возникает дребезг. Так и должно быть, и можно ли это устранить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:12
Так и должно быть, если в паяльнике используется не твердотельный нагревательный элемент, а элемент из нихромовой проволоки. Связано с формой тока в катушке, находящейся рядом с металлическими частями паяльника.
А зачем это устранять. Всегда слышно, работает паяльник или нет. По звуку можно даже при некотором навыке оценить относительную температуру жала.
Помеху, создаваемую тиристорным регулятором, очень удобно использовать при ремонта аудиотехники.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:24
Здравствуйте ув.Админ.Собрал схему на симисторе КУ208Г и неонке.При включении лампа загорается и через 1-1,5 сек гаснет(неонка при этом светится).Все номиналы точно по схеме(неонка
Неонки пробовал разные, детали заведомо исправные-проверено несколько раз.
220px-TNI15D.jpg [ 12.03 Кб | Просмотров: 75900 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:57
sidromik
Попробуйте в схеме поменять местами анод с катодом (симистора). Или покажите фото своего устройства.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:03
Спасибо за ответ.Анод и катод менял местами(хотя в симисторе анод и катод условные,если не ошибаюсь)-результат тот же.Фото или видео чуть позже
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:19
sidromik
Может быть дел в нагрузке, например, лампа нагревается и теряет контакт с патроном.
А что за неонки на картинке? Похоже по форме на ИНС-1, но явно, это не они.
Неоновая лампа ИНС-1.jpg [ 12.37 Кб | Просмотров: 75898 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:27
Я думаю (не уверен) что неонка, но пробовал самые разные( и МН-3 тоже).Патрон проверил.
Паспорт на неоновую лампу ТНИ-1,5Д.jpg [ 210.34 Кб | Просмотров: 75886 ]
Последний раз редактировалось sidromik 11 фев 2014, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:42
sidromik
А вот так вот проверяли симистор?
