Evtomax
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 02:38 |
Аккумулятор заряжается с минуса питания микросхемы (когда часы подключены к розетке, там около -12 Вольт) через резистор, который ограничивает ток на уровне 30 mA.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 10:55 |
Evtomax Не будет греться аккумулятор? У меня в радиотелефоне такая схема, так аккумулятор всё время греется. ИМХО, лучше использовать стабилизатор напряжения. Тогда, после полного заряда ток минимизируется и стабилизатор будет просто компенсировать саморазряд.
Evtomax
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 14:06 |
0.030 * 1.3 = 0.039 (Вт) - греться не будет. Да и хватит уже возни для этих часов. Уже 3-я попытка сделать для них нормальное резервное питание. Понагородили костылей, чтобы кварц не использовать...
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 17:46 |
Evtomax Я пару раз переделывал подобные часы на наш стандарт. Там тоже была синхронизация от частоты сети. Даже советские часы в этом плане были посерьёзнее. Может там у них частота сети очень стабильная. А я помню, как в 90-тые у нас в местном стандарте разрешили отклонение на пол Герца.
Evtomax
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 21:41 |
Не заметил, что аккумулятор пытается сам себя заряжать через преобразователь. Придётся ещё и реле добавить
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 авг 2013, 21:51 |
Evtomax
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 авг 2013, 20:09 |
Не-не-не. Мне не нужны проблемы с мировым правительством. Поставил релюху, и всё наконец заработало, как и задумывалось изначально
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 07 авг 2013, 20:43 |
А жаль, такую идею релюхой обгадили...
dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 фев 2014, 20:09 |
простите -переклинило- провод просунутый в кольцо-это уже один виток??????
serkun
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 фев 2014, 20:16 |
Да. Он ведь каким-либо образом замкнется вокруг кольца. А иначе по нему и ток не пойдет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
