Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 13:21 |
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть. В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. Дополнительные материалыВложение: Вложение: Вложение:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184635 ]
Заголовок сообщения: Re: Дискуссия о электролетических конденсаторах Добавлено: 24 янв 2014, 23:36 |
Админ писал : Цитата: Но, сейчас в верхней части корпуса делают два надреза, что предотвращает ущерб. да, итакие варианты в системных блоках ПК заливают плату электролитом , не лучший вариант  парочку выпаивал, матерился , из-за невозможности выковырять из тонких отверсий .Компутер правда , начинал работать лучше, но не настолько, что это радовало душу.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 24 янв 2014, 23:59 |
ZX_Spectrum писал(а): Вопрос, а заменить все это одним диодовым мостом, реально? А почему же нет... В мосте те же четыре диода. Только нужно посмотреть параметры моста, чтобы по току прокатило. Диоды эти амперные, а вот КЦ402-405 (если о них речь) не все 1 Ампер выдерживают. Нужно по буквам смотреть. Есть среди них и на 0,6 Ампера.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 25 янв 2014, 17:48 |
я вот что нашел : http://lessonradio.narod.ru/handbook/Diod.htm << справка о диодах. Вообще первое что пришло в голову , это либо диод квадратненький такой, с полоской белой , либо тот, что я использовал в лампочке Ильича Д226 и буква соответственно . что вы об этом всем думаете ?
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 25 янв 2014, 18:11 |
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 , дискуссия о диодах Добавлено: 25 янв 2014, 23:44 |
вы , Админ, за квадратненький не до говорили...  ,да-да-да именно он . Я даже когда то в свой первый ,самодельный блок питания , паял диодовый мост именно из них. Обязаловка такая была на Досааф Кружке(кстати таки не знаю как правельно: Досаф , дсаф или то что гугл предложил с двумя АА) . Мы делали всякие мигалки-сирены . Ну и один БП со станции юных техников , ну как бы был нарасхват .  схемка простая. Нарисую в пейнте , а то писАл , писАл и запутался.
Комментарий к файлу: это нечто я не указывал полярность так как не помню...Есть еще такое , что коллектор от МП 40 идет на прямую без резистора, но я не помню."ЭТО ТОЛЬКО ЭСКИЗ"
бп.bmp [ 62.51 Кб | Просмотров: 24165 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 26 янв 2014, 00:33 |
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (О диодах) Добавлено: 26 янв 2014, 18:12 |
Вот собственно и сами полупроводники , которые имеются у меня в наличии. Сейчас по GOOGлим и выясним , что нам больше всего подходит по току. Для начала перечень того что нашел по сусекам дома: 1 мост КД205Д 2 набор диодов с полоской (о котором речь шла) серии КД 3 три таблетки тоже из серии КД (их , по моему , тоже припаивали к цоколям лампочек Ильича ) 4 выпаяный из какой то схемы " не нашенский " SR5045 аналогичного круглого корпуса с желтой(лимонной) полоской У меня еще есть в наличии диоды с резьбой как тиристоры ,но я как то не подумал да и громоздкие они. Ладно, отложим на по посжа.
диоды.jpg [ 6.78 Кб | Просмотров: 24148 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 26 янв 2014, 18:52 |
ZX_Spectrum 2. Эти можно использовать. Они на 1А. При некоторой сноровке можно сложить выводы в трубочку с помощью пассатижей. 3. Таблетки, это диоды Шоттки на 10А.Самые высоковольтные, кажется, на 200 Вольт. 5. Это КД226 - 2Ампера. Не путать с Д226! Жёлтый - 600В, Белый - 800В. Серебряный - 1000В.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 26 янв 2014, 18:58 |
Сделал , подключил - не доволен .Левый канал тихо, правый громко . при регулировке громкости примерно по центру, кое как удается словить стерео . при максимальной - правый орет. 1-тембр нч вч работают исправно(на слух) 2-при повороте баланса в право , получаем правую колонку , в лево , получаем обе ,причем такое несуразное моно, как типа Стереобаза (псевдостерео). 3-кнопка стерео\моно работает ( на слух ) , то есть если слушаем битлов - а именно " I Should Have Known Better " , то вы сами поймете. Вокал и гармошка в правом , музон в левом. Индикаторы так и не загорелись , вернее горит одна полоса как на фото , и нету дальше тех 14 вольт вместо них 5 вольт. ковыряем дальше.
Комментарий к файлу: вот как сделал , обжал пассатижами как вы ADMIN и говорили , для округленности выводов.
диод.jpg [ 32.08 Кб | Просмотров: 24124 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 28 янв 2014, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 27 янв 2014, 02:19 |
Провел, как говорится , "вечер с романтикой" , при свечах. Гоняя по дорожкам тестером , могу сказать следующее : Отклонение по напряжению примерно в 1 вольт , то есть если номинально 14 , то тестером 15,2в , если 11 то 12,7. По плате индикации я так и нечего и не понял. входящее напряжение как бы нормально (учитывая не значительное отклонение в 1 вольт), то почему при отключении входящего сигнала по обеим каналам , полоса нижнего деления , все равно продолжает гореть, причем полностью как на фото. Провел тест по Контр Точках : на транзисторах VT1- 11,4v , VT2- 10,4v КТ315Г , на обеих эмиттерах заметил отклонение от номинала 15,5v (15,5 - это уже с моими показаниями,по паспорту там 14, но сейчас это не важно...ибо будет путаница ) Далее , переехал на предварительный. Странный развал по напряжению по левому каналу , начиная по схеме с R3 и C4 . у правого канала нету такого развала, практически все так как на схеме. Кроме того, когда щуп од тестера приближаешь к R23 - он начинает возбуждаться и начинается гудение с динамика,независимо от положения регулятора громкости. Вот что не скажешь про R22 - легкое гудение , и то так не навязчиво. По УНЧ , то я их менял местами - безрезультатно. Даже плату задержки затронул , поставив перемычки , но не в ней дело. Решено - завтра паяю конденсаторы . Это последняя надежда , так , как похоже что в них собака зарыта. Знаете , еще может такое быть , что проблема вообще не в усилителе , а в кнопках переключения режимов, хотя, было бы видно по шороху...ну это догадки.. Там по ходу смотрим.  всем добра!
Комментарий к файлу: схема условно
схема индикатора.jpg [ 81.41 Кб | Просмотров: 24099 ]
Комментарий к файлу: фрагмент предварительного
PA.jpg [ 30.02 Кб | Просмотров: 24133 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 30 янв 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
