Текущее время: 20 июн 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:48
vladiz писал(а):
А на WD-ку не подскажешь где найти?
На официальном сайте компании >>> Выберите сначала диск, так как утилиты могут отличаться. И смотрите, что под DOS-ом можно загрузить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:18
vladiz писал(а):
...при запуске компа слышно как диск раскручивается и что то пытается на нем найти но потом затихает :(
Такое впечатление , что у парня что то с питанием , похожее у меня было , ну типа, когда пошевелить за разьем , винт начинает работать исправно, до поры до времени..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:37
Пробовал на внешней док станции с сатовским разьемом и своим блоком питания от сети 220В, такая же реакция как и при установке и подключении в системнике
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:47
тогда я не знаю...
У меня после того , как шандарахнуло молнией , диск вообще не определяется. Пустое место там, где должно писать что то типа WDC256_и так далее ... Если от винта открутить плату и поставить скажем од 640 гб(того же производителя) винта , начинает находить , но сам диск не видит...Вот я и хочу , имея тоже 250гб рабочий винт, попробовать по менять платки. но пока он занят. А на дохлом есть кое-какое нужное, но не горит пока..
Ты вот что сделай, если винта не жалко : FDISK -на досе попробуй по создавай там разделы дос. Была такая утилитка на старотовом диске 98го виндовса , в инете полно. С ею помощью я практически мог любой диск увидить , есть еще Акронис и Партишин маджик . Это относится к экспериментам , и вы должны это понимать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:24
Вопрос по поводу Виктории.
Почему при загрузке из виндовс на некоторых машинах она запускается нормально, проводит тесты и ремап, а на других при запуске выдает несколько сообщений и кроме как паспорта харда ничего сделать не может?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 13:55
Викторию из под винды даже разрабы запускать не советуют, самый лучший вариант ет только DOSя
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:03
Valek
В конце статьи есть образ загрузочного CD диска, для запуска Victoria из под DOS-а >>>
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:04
Ну как не жалко, жолко конечно, у меня там операционка и очень нужные файлы. А вот насчет контролера, мля как назло я недавно спустил в мусорку два точно таких же жестких, ток убиты они были чисто физически. Вот такая невезуха :cry:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 15:47
vladiz >>зеленый WD у меня , тоже , по окончанию гарантийного строка -начал красиво сыпаться , причем , отмечу акуратненько блок за блоком звездочками показано в виктории (как уже то что не ремапится)
Был нюанс с программой Виктория на материнке с процессором АМД Тритон , уже не припомню номера , так читать Сата харды не хотела вобще никакие токо иде-е . Хорошо что дома два кампутера.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:50
Если программа Victoria не может распознать винчестер, то нужно зайти в BIOS и принудительно переключить режим HDD из AHCI в IDE. Обычно там Auto стоит.
