Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 06 дек 2012, 14:38 |
Valek
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 24 янв 2014, 10:44 |
Здравствуйте! Так как не являюсь мастером по компьютерному железу не могу определить сходу свою проблему. Ноутбук, попытался увеличить ему оперативу и вставил доп планку в свободный слот. Система отказалась грузиться,выдала короткое сообщение и была такова. Принудительно выключил, вынул планку все заработало. С тех пор время включения бука "немножко" увеличилось (от 30 мин. и выше). Происходит это так - нажимаю кнопку, индикаторы жесткого диска, питания, охлаждения горят в стандартном режиме (типа все норм), ожидаю 30 мин (рекорд 1,5 часа), на экране наконец-то появляются загрузка системы, можно нажимать клавиши заходить в биос (если требуется), нормально загружается винда, все работает. Прочел статьи админа про бэд блоки и разьемы, еще не ковырял ноут в этом направлении. Вопрос - стоит ли это делать? или причина моей проблемы в другом оборудовании?
P.S. т-к я уже ковырял ноут, обменять его по гарантии не удастся, придется делать.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 24 янв 2014, 11:26 |
Valek Как-то пересёкся с крупным специалистом по компьютерам и хотя встреча была по другой тематике, всё же задал ему вопрос по своей тогдашней проблема. Так вот, он мне поведал, что проблема с памятью может замедлить работу жёсткого диска. Я тогда проверил память с помощью программки Memtest86. Она без Windows запускается с загрузочного диска.
Можно ещё Aida 64 запустить для тестирования всего компьютера. У программы есть портативная версия, работающая до Win 8 x64 включительно.
Если нужен это софт, сброшу на E-mail.
Но, первое, что обычно делают при подозрении на память, так это вынимают планки, прочищают контакты мягкой канцелярской резинкой и вставляют обратно.
Дополнительная планка, которую Вы вставляли, могла быть неисправна или могла не подходить по параметрам.
Valek
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 24 янв 2014, 13:43 |
С этой стороны я свою память уже проверял, в принципе как и процессор и видеокарту. Единственное до чего я еще не добрался при проверке это жесткий диск. Я списался с сервис меном производителя, он предложил проверить жесткий диск Викторией. Таким образом я и вышел на этот форум. Я думаю что дело не в оперативке (она действительно не подходила по конфигурации), она стала неким катализатором вызвавшим сбой либо замыкание. Суть что когда жесткий диск все таки загрузился софт работает без перебоев и с приличной скоростью, вывод - контакты и чипсеты материнки, отвечающие за жесткий диск, вот что я не могу проверить без специального оборудования. Мысленно я его уже похоронил, нужную инфу скопировал, он теперь интересен лишь с научной точки. Сегодня было изменение - первый раз включился за 10 мин., нажал- выполнить проверку диска-исправлять ошибки-перезагрузка, прошло 4 часа он так и не включился. Пришлось принудительно выключить - за это время он прилично нагрелся на ощупь. Крепление диска в внутри ноутбука хлипче чем в стационарном компе, он так не фиксирован, с одной стороны его держат два болтика а с другой он просто вставлен в закрепленные гнезда контактов, система шип-паз, поэтому мне трудно воспользоваться вашей инструкцией по апгрейду соединений, розетки закреплены, подлезть трудно. Думаю попросить у товарища свободный жесткий диск (у него остался от сломанного ноута ), не уверен что он подойдет по конфигурации, но попытка не пытка
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 24 янв 2014, 16:01 |
Valek Если бы проблема загрузки была связана с жёстким диском, то, скорее всего, Вы бы услышали, как ОС что-то упорно ищет на диске и не может найти. Идея проверить диск на ошибки штатными средствами ОС хорошая, но что дал тест Виктории? Она ведь не требует загрузки с винчестера.
Если Виктория покажет, что битых кластеров нет, то можно попробовать загрузиться в защищённом режиме или запустить процесс восстановления ОС с помощью загрузочного диска. Главное, в таких случаях никуда не торопиться.
vladiz
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 25 янв 2014, 17:15 |
Добрый день! У меня жесткий диск перестал видится системой (W 7х64), биос иногда видит. А случилось это тогда когда я использовал его как внешний в "корзинке" c отдельным сетевым питанием, при передаче данных был перебой с эл.енергией. Виктория в паспорте видит только модель (WDC WD15EARX-00PASB0), данных о объеме не видит, Current power mode = Active. жесткий на 1.5Tb. Можно ли как то исправить проблемку?
Заголовок сообщения: Re: WDC Добавлено: 25 янв 2014, 17:55 |
у меня тоже были проблемы с хардом , особенно с зеленым (там такая серия у Ве-Де) а говорят что Баракуда(сигейт) и Ве-де -это одно и тоже. я до сих пор не по пробовал сменить от старого Ве-де плату и поставить на ве-де кавиар блю ..времени нету да и винт пока занят всякой %игней. Виктория мне помагала очень, правда там нужно все внимательно читать , если что не ясно F1 это везде у виндовсных(не линуксоид , не знаю , там , есть аль нету кнопка справки)
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 25 янв 2014, 18:21 |
vladiz У меня тоже как-то Samsung загнулся совсем неожиданно. Но, у него перед этим довольно часто бэд блоки появлялись. Попробовал даже утилиту самсунговскую, но его так оживить и не удалось. Разобрал посмотрел, что внутри и собрал обратно. Теперь валяется где-то. Умер этот винт через месяц после окончания годовой гарантии. Но, меня это сильно не удивило. Он с самого начала сильно грелся, хотя датчик температуры показывал на 7-8 градусов меньше. Так что, попробовать фирменную утилиту, конечно, можно, но шансы, думаю, невелики.
vladiz
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 25 янв 2014, 19:38 |
Под фирменной утилитой что подразумевается?
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 25 янв 2014, 20:05 |
vladizУ каждого производителя винчестеров есть фирменные утилиты для обслуживания дисков. Обычно есть возможность загрузиться из под DOS-а. Это полезно, когда доступ из ОС невозможен. Вот, например, утилиты для Seagate >>> Но, я не знаю, какие сейчас функции восстановления доступны. В последнее время, тьфу-тьфу, диски не умирали.
vladiz
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 25 янв 2014, 20:18 |
А на WD-ку не подскажешь где найти? Кстати, при запуске компа слышно как диск раскручивается и что то пытается на нем найти но потом затихает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
