Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 янв 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 16:07 Сообщения: 40 Откуда: Киев
FM ресиверы, те что на полке в рабочей комнате , есть на фото на 38 странице этой ветки. PS. У усилителей как правило скучный вид, и за душу за редким исключением, стоимостью до 600-800$ не берут.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 янв 2014, 23:26 |
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 янв 2014, 23:14 |
Вчера в левой колонке поменял среднечастотник с купольного на традиционный ( сообщение и фото смотрите от 22 дек 2013, 20:43 стр.39 этой темы). Вокал стал открытей шире звучащий, вроде как покрывало сняли с колонки. Специально не спешу переоборудовать вторую колонку, пока испытываю в разных звучаниях. Баловался звуковым генератором на различных частотах. По ощущениям звук и там и там похожий. Есть вопрос к уважаемому админу. Дело такое, проверял правильность маркировки полярности на динамике подключая к кроне и заметил что звук купольного от батарейки значительно громче и как бы резче чем у традиционного (не знаю как правильно назвать...) . Вопрос почему? Большая чувствительность или конструктивная особенность влияет?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 22 янв 2014, 01:26 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 22 янв 2014, 08:37 |
joni
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 10 мар 2014, 19:24 |
Дайте,пожалуйста,совет.Имеется муз. центр без колонок,с мощностью на канал 10 вт. По тех. характеристикам центра к нему можно подключить колонки 8 ом.На фото центра в интернете видно ,что колонки состоят из динамика и пищалки.В наличии есть неродные колонки ,где динамик 8 ом и к нему параллельно подключена пищалка на 4 ом со встроенным кондером . При пробном включении (играл музыку около часа) неплохой звук.Можно ли эти колонки использовать ,ведь сопротивление при таком включении должно быть меньше 8 ом.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 10 мар 2014, 19:34 |
USH
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 11:10 |
Здравствуйте. Нужна консультация. Требуется подключить потолочные динамики к музыкальному центру. Исходные данные: Музыкальный центр Mini Hi-Fi System Philips MZ-7 (выход 50 Вт, 6 Ом) Потолочные широкополосные встраиваемые АС KEF Ci-50R chrome, круглой формы, диаметр 80мм, мощность 10-30W, чувств. 6 Ом Подключение хочу осуществить через вот такую штуку: Russound EZB-1SC. Разветвитель на 4 пары колонок Russound EZB-1SC позволяет подключать к одному стерео усилителю четыре пары акустических систем. Ссылки на оборудование: http://www.globalaudio.ru/id692-17-0-52-40.shtmlhttp://www.hifi-trade.ru/russound_ezb-1sc.htmlКоличество динамиков 4-6 (сколько позволит мощность муз. центра?) Буду признателен за любые советы, комментарии, критику.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 11:44 |
USH Сплиттер за 72$ - неплохо. Если есть такие деньги, почему бы не обратится к специалисту... Он вам без всяких сплиттеров всё подключит.
Судя по всему, вам нужно озвучить какое-то помещение. Для этого недостаточно просто правильно подключить динамики. По-хорошему, нужно разместить из так, чтобы получить более или менее равномерную звуковую картину. Обычно, для этих целей используют специальные многоканальные усилители, которые позволяют регулировать уровень громкости в каждой зоне.
Что до вашего вопроса, то восемь громкоговорителей можно подключить по такой схеме. Если помещение очень маленькое, то желательно соблюдать полярность, если большое, то не так важно. Если же вы собираетесь зонально располагать пары громкоговорителей для создания в каждой зоне подобия стереоэффекта, то тогда полярность соблюдать необходимо.
Подключение потолочных динамиков к усилителю.png [ 5.29 Кб | Просмотров: 67404 ]
USH
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 12:22 |
Admin Спасибо за быстрый ответ. Можно Вас еще "помучить"? Я так понял что сплитер по вашему просто плата с разводкой дорожек? Тогда я с вами согласен за цену - это больно. Я думал там хоть какие то микросхемки присутствуют. Вы совершенно правы, надо озвучить небольшое помещение, добавив по углам 4 или 6 динамиков и спрятать их в стену, либо потолок (вот для меня вопрос главный: как подобрать динамики не спалив МЦ и не ухудшить качество звучания). Вроде видел где то калькулятор для расчета или показалось?
