Текущее время: 20 июн 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Ремонт Детектора банкнот (ЖК)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 06:01
Добрый день хочу отремонтировать ЖК дисплей на "Детекторе банкнот". Сгорела лампа подсветки в результате уходит в защиту, лампу не где найти не смог, по этому спаял светодиодную ленту поставил. Но как отключить обратную связь? (На лампы). Видел где то на форумах припаивали конденсаторы на 3КВ вместо лампы, но какая ёмкость конденсатора не знаю. Подскажите пожалуйста. Фотки платы и лампы выкладываю. Подскажи.
p1140001.jpg [ 50.51 Кб | Просмотров: 13882 ]
p1170002.jpg [ 76.43 Кб | Просмотров: 13882 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Детектора банкнот (ЖК)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:50
mannaz
Можно только предположить, что если люминесцентная лампа питается переменным током и система защиты регистрирует ток, то, действительно, можно заменить её конденсатором. Если же питание осуществляется постоянным током, то заменить лампу можно резистором. А как Вы определили, что лампа неисправна? Может быть она просто не зажигается из-за пониженного напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:58
mannaz
На фотке видно что лампа по бокам чёрная. Предполагаю что она на вернулось, к тому же ещё раньше была не яркая подсветка, это помойму тоже говорнит что лампа косяк. А как узнать постоянное или переменное напряжения? Как не как 3 киловольта вольтомметр до 1 киловольта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:57
mannaz
Может быть там и меньше, но, конечно: "Не зная броду, не лезь в воду!"
Можно использовать делить напряжения.
Вот здесь о делителях >>>
А здесь о измерении высоких напряжений >>>
Схема делителя для измерения высокого напряжения мультиметром.png [ 4.58 Кб | Просмотров: 13865 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:14
Если переменный ток или нет? Если переменный какой примерно нанимал кондиционера нужно не подскажите?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:39
mannaz
Нет, откуда же я знаю, какой там ток тёк. Я такую лампу вообще впервые вижу. Если есть на неё данные, то можно рассчитать ёмкость конденсатора, если нет, то подобрать, начиная с минимального тока.
Легко рассчитать реактивное сопротивление конденсатора можно с помощью "Калькулятора радиолюбителя". Скачать можно отсюда >>> Только там на синус рассчитано. Для меандра будет в два-три раза ниже.
